楚風 2011-05-23 13:14:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 545查看 5回答
關于圖形和鋼筋軟件的問題
1:鋼筋軟件工程導入圖形算量軟件,鋼筋的量在哪里體現,也就是說鋼筋的量怎樣導入GBQ4.0 2:土石方外運,在圖形軟件中怎樣處理, 3:
已采納1.鋼筋軟件工程導入圖形算量軟件,鋼筋的量在圖形GCL中不能體現,鋼筋的量在GBQ4.0中是手動輸入的。 2:土石方外運,是手算的量,在表格輸入中套相應子目輸入;若是要在圖形中畫出來,在土方中進行定義,屬性編輯器中進行編輯,套相應做法,在繪圖區域繪出就好。
2011-05-23 15:52:39
1、鋼筋的工程量是要手動輸入到計價軟件里面的!鋼筋匯總以后查看報表--鋼筋直徑匯總表,然后把工程量輸進計價里面。 2、土石方外運有定額,運距可以換算
2011-05-23 14:33:10
你好,在鋼筋軟件中繪制完成 匯總后 ,然后新建GBQ4.工程 將鋼筋工程導入就可以 2.計算出土方的工程量 套用合適的定額即可
2011-05-23 13:20:25
1:鋼筋軟件工程導入圖形算量軟件,鋼筋的量在哪里體現,也就是說鋼筋的量怎樣導入GBQ4.0--手動輸入。也可以,先導入EXCEL,再導入4.0. 2:土石方外運,在圖形軟件中怎樣處理,--在表格中輸入。
2011-05-23 13:19:56
鋼筋導入圖形,應該沒有鋼筋量了。
2011-05-23 13:23:17
