yy 2012-08-06 18:09:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2744查看 6回答
GGJ2009中,如何去除默認的梁拉筋設置
GGJ2009中,定義梁構件時,在屬性中有一個“拉筋(A6)”,如下圖,請問如何去掉這個“拉筋(A6)”,改為無。或者在計算設置中,能修改嗎?問題補充:直接是刪除不掉的。刪除掉后按回車鍵跳到下一行,拉筋那里馬上又恢復默認。大家可以試一下。不能改為“無”或者“空”嗎?
(6)
已采納可以刪掉,方法是:工程設置---計算設置-----框架梁------箍筋拉筋的最后一行“拉筋配置”后面的內容刪除就可以了
2012-08-06 18:58:51
直接將其刪除即可
2012-08-06 18:15:03
您好:能修改、您可以直接把默認的刪除 祝您成功!
2012-08-06 18:21:26
山東的是沒有的,應該是可以修改,梁中沒有拉筋就要刪除
2012-08-06 18:59:59
直接刪除是刪除不掉的,要到梁計算規則中第29項把拉鉤筋直徑去掉,如下圖
2012-08-06 19:12:57
用空白鍵直接刪除
2012-08-06 18:54:37
