yy 2010-12-08 17:13:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1257查看 3回答
GGJ2009中,梁不可以進行截面編輯。梁中多余的拉筋怎么辦
GGJ2009中,梁不可以進行截面編輯。梁中多余的拉筋怎么辦,軟件中怎么實現呢? 如圖
GGJ2009中,梁不可以進行截面編輯。梁中多余的拉筋怎么辦,軟件中怎么實現呢? 如圖 回復:可以設置成側面構造筋。
2010-12-08 17:15:14
梁中多余的拉筋在其它箍筋里面輸入。 地框梁的作用基本和樓層框架梁一樣,它的算法是和樓層框架梁一樣的。
2010-12-08 17:14:10
針對你這個問題,應該是比較簡單的,從你的圖上來看,你這個梁是有側面筋的,軟件中你只要輸入了側面筋,不管是構造筋還是抗扭筋,拉筋會自動算的,軟件是按照梁寬來確定拉筋的直徑(梁寬≤350時,拉筋直徑為6mm;梁寬>350時,拉筋直徑為8mm),你可以根據圖紙具體的拉筋直徑和間距來確定修改。
2010-12-08 18:21:44
