hu****@163.com 2009-03-08 14:03:44 | 河北省 其他專業(yè) | 2007查看 3回答
大開(kāi)挖土方的計(jì)算
手算大開(kāi)挖土方怎么計(jì)算?
已采納(A+2C+KH)(B+2C+KH)*H+K平方*H三次方/3,A、B為基底邊長(zhǎng)(需要支模板底邊長(zhǎng)),C為工作面,K為放坡系數(shù),H 為基坑深度。
2009-03-08 14:40:29
如果是做投標(biāo),按本企業(yè)自己針對(duì)本工程的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行計(jì)算:H*(A+100+300+mH)*(B+100+300+mH)+(m2*H3)/3 注:100+300=墊層外伸寬+工作面 m=方坡系數(shù) H=平均挖深 如果是做標(biāo)的或工程量清單:挖方量=墊層的面積乘以室外地坪到墊層底面的高差。
2009-03-08 14:26:50
長(zhǎng)*寬*高+放坡體積=土方量 放坡可根據(jù)土質(zhì)、深度、及挖土機(jī)械還是人工來(lái)查尋
2009-03-08 14:26:59
