yy 2012-08-05 22:50:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 8回答
GGJ2009不能準(zhǔn)確的識(shí)別梁的原位標(biāo)注
大家好,請(qǐng)一下有什么辦法,在導(dǎo)入CAD梁圖后,能準(zhǔn)確的識(shí)別梁的鋼筋信息,特別是梁的原位標(biāo)注,軟件通常都不能準(zhǔn)確的識(shí)別。
(8)
已采納這根cad圖紙有關(guān)系的,識(shí)別后你有些要自己修改的
2012-08-06 09:34:42
1、在CAD識(shí)別的時(shí)候首先保證導(dǎo)入的CAD圖紙是全面的,信息是全的 2、去識(shí)別梁之前要保證梁的支座位置都是識(shí)別正確的 3、識(shí)別梁的時(shí)候,如果你用的【自動(dòng)識(shí)別】那么在識(shí)別后會(huì)有【梁跨校核】的對(duì)話框彈出來(lái)(如果沒(méi)有彈出那么梁跨識(shí)別對(duì)了)在選擇其中的每一根梁根據(jù)圖紙去做校核;如果用的是【點(diǎn)選識(shí)別】那么這個(gè)的識(shí)別率是最高的,因?yàn)槟阕约阂ヅ袛嗨目鐢?shù),在識(shí)別的過(guò)程中用先主梁后次梁的順序來(lái)進(jìn)行 4、只要前面的工作都做到位了,那么后面的原委標(biāo)注識(shí)別就一鍵處理了,常用的識(shí)別方法是【自動(dòng)識(shí)別梁原位標(biāo)注】和【點(diǎn)選識(shí)別梁原位標(biāo)注】。 5、要保證工程的準(zhǔn)確,在識(shí)別完成后還要對(duì)這些標(biāo)注內(nèi)容做檢查,將CAD圖紙和軟件識(shí)別到的內(nèi)容對(duì)照起來(lái)檢查一下,確保模型信息的正確。
2012-08-06 09:01:40
電子板圖有的不規(guī)范,導(dǎo)致識(shí)別錯(cuò)誤,這種情況避免不了,電子板識(shí)別后自己在根據(jù)圖紙檢查調(diào)整一遍
2012-08-06 09:55:30
梁這一塊一直都這樣,只能手動(dòng)調(diào)整
2012-08-06 08:52:29
要準(zhǔn)確地識(shí)別梁的原位標(biāo)注,首先要保證每條梁跨數(shù)的正確,只有梁跨數(shù)正確了,識(shí)別梁的原位標(biāo)注基本上都會(huì)準(zhǔn)確的。
2012-08-05 23:05:33
先在CAD梁圖中查看梁跨是否正確,調(diào)整為符合圖紙梁跨再導(dǎo)入就可以了。
2012-08-06 01:00:48
同意樓上說(shuō)的 先檢查圖紙 在導(dǎo)入
2012-08-06 06:10:37
是的,有些時(shí)候,軟件讀取的梁跨信息與設(shè)計(jì)給出的梁跨信息不一樣,所以識(shí)別的原位標(biāo)注的信息就不一樣。這個(gè)就要在識(shí)別以后,仔細(xì)檢查的
2012-08-06 07:19:29
GGJ2009導(dǎo)圖后部分原位標(biāo)注無(wú)法識(shí)別
GGJ2009導(dǎo)圖后原位標(biāo)注圖層顯示是已經(jīng)識(shí)別,但卻未識(shí)別,這又該如何處理---注:原位標(biāo)注分為水平和垂直兩個(gè)圖層
請(qǐng)問(wèn)GGJ2009中導(dǎo)入CAD圖后鋼筋原位標(biāo)注變?yōu)榱嗽瓉?lái)原位標(biāo)注所在圖層名稱了,是怎么回事?
