cqlxy18 2012-03-06 20:04:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 556查看 7回答
GGJ2009導(dǎo)圖后部分原位標(biāo)注無法識別
GGJ2009導(dǎo)圖后原位標(biāo)注圖層顯示是已經(jīng)識別,但卻未識別,這又該如何處理---注:原位標(biāo)注分為水平和垂直兩個圖層
(7)
已采納廣聯(lián)達(dá)不是在CAD平臺上建立的軟件 識別時確實(shí)會有識別不全的構(gòu)件 凡是沒有識別的構(gòu)件 只能補(bǔ)畫圖元的 對少許沒有識別成功的構(gòu)件直接定義構(gòu)件畫上去
2012-03-06 21:19:27
重新將軟件打開重新導(dǎo)圖就可以了
2012-03-06 20:09:37
我記得在cad里面關(guān)掉一個圖層就可以,要是還不行就自己輸吧,有電子圖還是很方便的
2012-03-06 20:09:16
你說的未識別是不顯示吧,按鍵盤上的快捷鍵F7可以對“已經(jīng)識別的圖層和未識別的圖層”進(jìn)行顯示,勾選其顯示內(nèi)容看看.
2012-03-06 20:17:29
1、你是否進(jìn)行的原位標(biāo)注的提取。 2、是否進(jìn)行了原位標(biāo)注的自動識別。 3、如果沒有進(jìn)行這樣的操作,把提取的CAD圖還原,再提取原位標(biāo)注進(jìn)行識別。
2012-03-06 20:10:50
1.首先要先識別集中標(biāo)注和原為標(biāo)注,識別時按住crtl左鍵單擊相應(yīng)標(biāo)注即可全部選中,在單擊鼠標(biāo)右鍵幾個識別完成,然后再提,復(fù)雜工程的話建議點(diǎn)選識別梁,識別后再選識別梁原為標(biāo)注 即可 。 2.cad里面關(guān)掉一個圖層,看看有沒有漏的。 3.識別時確實(shí)會有識別不全的構(gòu)件,沒有識別的構(gòu)件只能補(bǔ)畫圖元。
2012-03-07 08:37:51
Y一樓的 對
2012-03-07 12:58:04
接上問:GGJ2009導(dǎo)圖后部分原位標(biāo)注無法識別----再點(diǎn)擊“單構(gòu)件”或點(diǎn)選識別梁原位標(biāo)注,卻無法選擇
廣聯(lián)達(dá)中識別原位標(biāo)注后部分原位標(biāo)注識別錯誤,這種情況該怎么處
廣聯(lián)達(dá)中識別原位標(biāo)注后部分原位標(biāo)注識別錯誤,這種情況該怎么處理?這種情況對算鋼筋量有什么影響?
請問GGJ2009中導(dǎo)入CAD圖后鋼筋原位標(biāo)注變?yōu)榱嗽瓉碓粯?biāo)注所在圖層名稱了,是怎么回事?
