  • 勞務(wù)分包隊(duì)伍
    我司為勞務(wù)分包,合同約定建筑工程主體部分包人工和輔材,粗裝部分按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算并取費(fèi)。 對于抹灰,套用定額的話,其內(nèi)墻門窗洞側(cè)面積不予計(jì)算,樓梯踏步按投影面積,而且其定額單價(jià)也低,給班組結(jié)算是按實(shí)際發(fā)生的工程量,而且單價(jià)也高,特別是外墻抹灰單價(jià),我司算上管理費(fèi)、利潤、稅金等,其成本單價(jià)都高于定額單價(jià),本就為勞務(wù)分包隊(duì)伍,主體工程賺的差價(jià)也不多,對于粗裝抹灰這一塊,既要承擔(dān)其差量,還要承擔(dān)差價(jià),這里不是很明白,希望能得到解答。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.抹灰問題:側(cè)面不增加,是因?yàn)槎~為結(jié)案合測定,也有小量的部分不扣除,量上是不虧的。單價(jià)低的問題,是人工單價(jià)漲幅太高,定額用工量是基本夠的,只是人工單價(jià)太低。 2.樓梯問題:樓梯的量也是綜合測算,定額用工量及單價(jià)都是按投影面積測算的,也不存量上的差。 3.有些單個(gè)項(xiàng)目會出現(xiàn)這種情況,本來目前大多需要用管理費(fèi)利潤來補(bǔ)貼人工費(fèi)。 4.勞力分包帶輔料,人工及輔料調(diào)價(jià)差后,正常取費(fèi),項(xiàng)目不漏項(xiàng),還是有利潤的,但如果是單項(xiàng)分包就要注意,按市場價(jià)進(jìn)行核算報(bào)價(jià)及結(jié)算了。
    2012-08-06 10:48:42
  • 簽訂分包合同執(zhí)行圖質(zhì)量市場價(jià)。按定額規(guī)則計(jì)算工程量的部分應(yīng)先把人工、材料、機(jī)械調(diào)成市場價(jià)在進(jìn)行取費(fèi),不會向您所說的會虧損呀。
    2012-08-04 13:15:06
  • 1、實(shí)際勞務(wù)承包工程公司,主體有利潤,抹灰是沒有利潤的;主體用的技術(shù)工含量相對低,抹灰用的技術(shù)工含量相對高,抹灰工的市場價(jià)格相對高。 2、定額計(jì)價(jià)本身計(jì)取的人工費(fèi)是不夠開市場人工工資的。 3、定額計(jì)價(jià)應(yīng)計(jì)取門窗套費(fèi)用,腳手架費(fèi)用,機(jī)械費(fèi)用,成品保護(hù)費(fèi)用,也要計(jì)取水電安裝工程的配合費(fèi)用
    2012-08-04 13:56:01
  • 我司為勞務(wù)分包,合同約定建筑工程主體部分包人工和輔材,粗裝部分按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算并取費(fèi)。 對于抹灰,套用定額的話,其內(nèi)墻門窗洞側(cè)面積不予計(jì)算,樓梯踏步按投影面積,而且其定額單價(jià)也低,給班組結(jié)算是按實(shí)際發(fā)生的工程量,而且單價(jià)也高,特別是外墻抹灰單價(jià),我司算上管理費(fèi)、利潤、稅金等,其成本單價(jià)都高于定額單價(jià),本就為勞務(wù)分包隊(duì)伍,主體工程賺的差價(jià)也不多,對于粗裝抹灰這一塊,既要承擔(dān)其差量,還要承擔(dān)差價(jià),這里不是很明白,希望能得到解答。 現(xiàn)在勞務(wù)結(jié)算不用定額,都按實(shí)測實(shí)量計(jì),你說的抹灰賠錢,全國定額都一樣,不只是抹灰,只要瓦工活按定額套都賠錢,所以,在結(jié)算中,一定不要丟項(xiàng),能列的不管做沒做都要列上,如抹灰前墻面拉毛等。
    2012-08-04 15:04:19
  • 工程結(jié)算 按照簽訂的合同執(zhí)行,至于你們和施工班組的結(jié)算 和本合同無關(guān) 兩者不應(yīng)混談;
    2012-08-04 12:43:46
  • 若是前期合同簽訂是這樣子,就要尊重合同,至于說有沒有利潤是另外一回事,這屬于領(lǐng)導(dǎo)決策問題,只有通過加強(qiáng)管理,降低成本節(jié)約些利潤了。
    2012-08-04 12:57:16
  • 你們屬于低價(jià)承包,管理好了,剛夠本。周瑜打黃蓋大的打的愿打,挨的愿挨。兩廂情愿。當(dāng)沒有活干的時(shí)候,為了養(yǎng)活工人,也只得認(rèn)頭去干哪。
    2012-08-04 13:10:46
  • 我也是做勞務(wù)這一塊的,對于勞務(wù)來說,主體一般有點(diǎn)利潤,但是不是很高;至于你說的門窗側(cè)抹灰不予計(jì)算這是定額規(guī)定,是計(jì)算不了的。不過不要忘記了,不過外墻貼磚時(shí)可以計(jì)算的,粗壯修套定額本身就是很低的。公司叫我們粗裝修按定額計(jì)價(jià),我們有好幾個(gè)項(xiàng)目就放棄了,至于外墻面嘛,定額上根本就沒有外墻抹灰這一塊,只有高度大于多少的有一個(gè)抹灰厚度調(diào)整的,粗裝修肯定就賺不了錢,只有從管理上節(jié)約了
    2012-08-04 15:02:27
主站蜘蛛池模板: 许昌县| 凤台县| 山阴县| 古田县| 青河县| 东方市| 新津县| 定边县| 上虞市| 霍邱县| 闸北区| 金坛市| 四会市| 东兰县| 湘潭县| 枣阳市| 巩义市| 奎屯市| 临沧市| 凭祥市| 丰镇市| 天祝| 沙湾县| 获嘉县| 汝南县| 井陉县| 弥渡县| 祁东县| 清水县| 巫溪县| 海盐县| 页游| 马关县| 绥中县| 屯门区| 叙永县| 深水埗区| 吉安县| 静海县| 大连市| 江川县|
