風鈴草 2012-02-01 10:35:39 | 廣東省 其他專業 | 3955查看 1回答
勞務分包單價
我想知道某工序的勞務單價,請高人指點。 1:淤泥挖運:乙方以包工、包機械(含機上人工及燃料等)、機械進出場費、排放證、道路行政管理與處罰、包質量、包進度、包安全文明施工、包塌方修護、包驗收、包物價上漲的方式承包本工程 2:空樁成孔費:(不含護臂材料)挖土成孔、護壁模板制安、護壁砼澆搗、鋼筋籠制安及燒焊、樁心砼澆搗,地下障礙物處理、土石方,場內運輸等。甲供材料:砼,鋼筋。 3、鉆孔樁、沖孔樁、打拔鋼板樁:包一切工序。甲供材料:鋼筋、水泥、砼。 4、鋼管、鋼筋錨桿:含成孔、清孔、注漿、注漿、錨桿制安、鎖定、入巖層、修坡、土釘制安、鋼筋網制安、加強筋制安、泄水管制安、搭設施工平臺、噴射砼等所有相關工序。甲供材料:鋼筋、鋼管、砼、泄水管 5、錨索(包鋼絞線、錨具):含成孔、清孔、注漿、注漿、錨桿制安、鎖定、入巖層、修坡、土釘制安、鋼筋網制安、加強筋制安、泄水管制安、搭設施工平臺、噴射砼等所有相關工序。甲供材料:鋼筋、鋼管、砼、泄水管 6、土釘:含成孔、清孔、注漿、注漿、錨桿制安、鎖定、入巖層、修坡、土釘制安、鋼筋網制安、加強筋制安、泄水管制安、搭設施工平臺、噴射砼等所有相關工序。甲供材料:鋼筋、鋼管、砼、泄水管 7、鋼筋網、加強筋制安:含成孔、清孔、注漿、注漿、錨桿制安、鎖定、入巖層、修坡、土釘制安、鋼筋網制安、加強筋制安、泄水管制安、搭設施工平臺、噴射砼等所有相關工序。甲供材料:鋼筋、鋼管、砼、泄水管 8、噴射混凝土(素噴、含泄水管制安):含成孔、清孔、注漿、注漿、錨桿制安、鎖定、入巖層、修坡、土釘制安、鋼筋網制安、加強筋制安、泄水管制安、搭設施工平臺、噴射砼等所有相關工序。甲供材料:鋼筋、鋼管、砼、泄水管 9、噴射混凝土(素噴、含泄水管制安):含成孔、清孔、注漿、注漿、錨桿制安、鎖定、入巖層、修坡、土釘制安、鋼筋網制安、加強筋制安、泄水管制安、搭設施工平臺、噴射砼等所有相關工序。甲供材料:鋼筋、鋼管、砼、泄水管 10、噴射混凝土(網噴、含泄水管制安)含成孔、清孔、注漿、注漿、錨桿制安、鎖定、入巖層、修坡、土釘制安、鋼筋網制安、加強筋制安、泄水管制安、搭設施工平臺、噴射砼等所有相關工序。甲供材料:鋼筋、鋼管、砼、泄水管
不曉得哦,如果方便的話這些施工工藝什么的你可以上工地上現場問問去。。。
2012-02-02 08:34:48
