danycallb 2012-08-03 15:00:11 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2653查看 2回答
懸臂梁附加彎起鋼筋的疑問,求解答
懸臂梁附加彎起鋼筋圖示1號配筋和1a號配筋應該如何選擇,廣聯達2009里面能不能設置這種鋼筋?
已采納1a號配筋,選擇3#彎筋,1號配筋在其他鋼筋輸入。 1a號配筋,選擇3#彎筋,即“3-”1號配筋在其他鋼筋輸入
2012-08-03 15:21:54
1號筋在原位標注次梁加筋處,次梁寬度照實輸入,吊筋為2c16,錨固為200,。匯總計算后編輯鋼筋,增加吊筋2c16,將次梁跨度增加h即可,不需要鎖定。 1a筋在原位標注中將跨中鋼筋處輸入主筋+3-2c16即可
2012-08-03 15:43:38
