11****@qq.com 2015-09-14 18:22:38 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 5106查看 5回答
這是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)聯(lián)系梁(DL1、DL2、DL3)
大家?guī)兔纯催@個在軟件中是定義成基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)聯(lián)系梁?(二者鋼筋差別很大) 我的觀點是 首先,我認為是基礎(chǔ)聯(lián)系梁,理由是①DL命名的,②這個是連接承臺之間的、承臺頂標高、筏板頂標高、DL標高是同一值,梁的標注中并沒有B,T字樣,也無原位標注。 另外從圖紙上看,DL是剪力墻下的梁,我認為又是基礎(chǔ)梁, 現(xiàn)在很混亂求解答,{造價經(jīng)驗在3年以下的不要參與問題討論,謝謝}
1、這個是基礎(chǔ)聯(lián)系梁。你的理解是正確的!
2、基礎(chǔ)聯(lián)系梁多用于連接獨立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、樁承臺等,不參與基礎(chǔ)的受力,主要是起一個拉結(jié)的作用!
3、基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)是一個整體,參與基礎(chǔ)的受力!
4、基礎(chǔ)聯(lián)系梁上可以是剪力墻也可以進行砌筑。判斷是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)聯(lián)系梁主要是根據(jù)基礎(chǔ)和這些梁的關(guān)系來判斷,而不是根據(jù)梁和墻體的關(guān)系!
2015-09-14 20:07:39
在我看來,您這個是筏板基礎(chǔ)上地梁
應(yīng)該是屬于基礎(chǔ)梁
受力與框架梁是相反的
2015-09-14 19:48:32
答:有樁基承臺,就用基礎(chǔ)聯(lián)系梁定義并布置。受力是傳給承臺,再傳給樁的。配筋方法與框架梁相似,剪力墻的力與聯(lián)系梁同時傳給承臺,梁上起剪力墻也是正常的受力方式,沒有理由梁上有剪力墻就識為是基礎(chǔ)梁的。
2015-09-14 20:09:52
此梁與筏板基礎(chǔ),承臺一起受力,為基礎(chǔ)梁。從截面及配筋來看,也屬于基礎(chǔ)梁。
2015-09-14 20:22:57
在軟件中是定義成基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)聯(lián)系梁?(二者鋼筋差別很大)我的觀點是首先,我認為是基礎(chǔ)聯(lián)系梁,理由是①DL命名的,②這個是連接承臺之間的、承臺頂標高、筏板頂標高、DL標高是同一值,梁的標注中并沒有B,T字樣,也無原位標注。另外從圖紙上看,DL是剪力墻下的梁,我認為又是基礎(chǔ)梁
在軟件中,應(yīng)定義為基礎(chǔ)連系梁,它是以基礎(chǔ)為支座,連接基礎(chǔ)整體加強作用。
2015-09-14 20:40:36
