realfox@126.com 2010-12-26 19:54:21 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1435查看 2回答
屋面框架梁相交附加箍筋和吊筋的問題
圖紙為同為400*1100的屋面框架梁WKL相交,相交處四周共四邊每邊布有三根附加箍筋(直徑及肢數同梁箍筋)。 1.同樣規格的WKL相交也會產生附加箍筋和吊筋? 2.此同樣規格的WKL,橫著一根,豎著4根與其相交產生四個四周布有附加箍筋和吊筋的交點。請問,原位標注輸入信息的時候,次梁寬度是否輸入“400”即可? 3. 圖紙說明:所有附加箍筋含基本箍筋。橫著的WKL箍筋C10@100/200(4),豎著的四根WKL箍筋為C10@100和C10@100/200(4)。 既然“所有附加箍筋含基本箍筋”,那么箍筋是否匯總計算后要在鋼筋編輯里面修改箍筋的數量。請問怎么修改,修改成多少? 剛入行,身份感謝前輩們不吝賜教,請解答的詳細一點。謝謝!
已采納1.同樣規格的WKL相交也會產生附加箍筋和吊筋。 2.此同樣規格的WKL,橫著一根,豎著4根與其相交產生四個四周布有附加箍筋和吊筋的交點。原位標注輸入信息的時候,次梁寬度是要輸入。 3. 圖紙說明:所有附加箍筋含基本箍筋。橫著的WKL箍筋C10@100/200(4),豎著的四根WKL箍筋為C10@100和C10@100/200(4)。 既然“所有附加箍筋含基本箍筋”,那么箍筋是否匯總計算后要在鋼筋編輯里面修改箍筋的數量。修改成按加密箍筋計算的數量,再減基本箍筋的數量。
2010-12-26 20:14:57
1.同樣尺寸的梁相交時是可能出現這樣的設計的。設計有就有。 2.橫著的那梁如果你只輸入400,那吊筋應該輸入8根。2根次梁以上一般是用 / 隔開,如400/300,吊筋2B16/2B16. 建議使用【自動生成吊筋】功能。 3.個人覺得這句話應該是講的次梁加筋,意思是次梁加筋那段的基本箍筋還需要設置。這樣就不要修改了。實在不理解就還是問問設計吧。
2010-12-26 21:29:52
