路漫漫 2012-08-03 14:13:55 | 四川省 土建 | 2644查看 4回答
什么是板洞加筋?在圖紙中怎么看不出電線管的板洞?如果手工怎么計(jì)算?
如題,一直以來不知道怎么計(jì)算洞口的加強(qiáng)鋼筋,我們這里的圖紙建施和結(jié)施上有關(guān)于板洞加筋的說明,但是板洞的具體位置,大小都沒有說明和圖示出來,該怎么去計(jì)算這部分鋼筋呢?如果按照常規(guī)經(jīng)驗(yàn),按建筑面積大概每平米能有多少鋼筋(只算洞口加強(qiáng)鋼筋)呢?
已采納在板洞的四周加筋,管道的洞圖紙上都是不標(biāo)注的,在電的施工上有管道尺寸,根據(jù)它去確定,洞口加筋結(jié)構(gòu)圖會(huì)給的,手算出來就可以了。框剪結(jié)構(gòu)的大概一平米50kg左右 洞口加強(qiáng)筋不能確定,因?yàn)槎纯诖笮∮绊戜摻钍褂昧浚蟮亩纯诩庸探畋容^多而密集,小洞口的話大概就是5kg左右
2012-08-03 15:31:56
板洞加筋?就是板洞四周加入輔助鋼筋 在圖紙中怎么看不出電線管的板洞?如果手工怎么計(jì)算? 圖紙中電線管的板洞不會(huì)是結(jié)構(gòu)洞口,設(shè)計(jì)時(shí)不予繪制,都是小于0.3m2 計(jì)算規(guī)則要求不予扣除。
2012-08-03 14:18:52
板洞加筋,設(shè)計(jì)說明中會(huì)有說法的。 在圖形算量中,定義板洞同時(shí)輸入板洞加筋。
2012-08-03 14:19:50
板洞附加筋一般設(shè)在洞口的四邊,按實(shí)際長(zhǎng)度計(jì)算,如果使用廣聯(lián)達(dá)GCJ2009可以直接設(shè)置,電線管的規(guī)格一般在系統(tǒng)圖上顯示,長(zhǎng)度在平面圖上顯示。
2012-08-03 14:43:37
