13****@qq.com 2012-08-02 23:40:39 | 河北省 其他專業 | 1044查看 4回答
甲方給的清單門是按樘算的 但我在套價的時候 成品斷橋鋁合金門可以按實際尺寸換成面積套價嗎 這樣套對
甲方給的清單門是按樘算的 但我在套價的時候 成品斷橋鋁合金門可以按實際尺寸換成面積套價嗎 這樣套對嗎 這樣可以嗎
已采納在進行綜合單價組價的時候,必須嚴格按照定額規定的子目進行套用,將所有同規格門的面積綜合計算以后,填寫到對應定額子目項內。這樣組合的價就是每一樘門(或者窗)的綜合單價。 您那樣做也是對的。
2012-08-03 07:00:12
甲方給的清單門是按樘算的 在組價套用定額的時候定額計量單位是面積的情況下;成品斷橋鋁合金門可以按洞口實際尺寸換成面積套定額價。
2012-08-03 05:21:55
套用定額是按面積計價,這樣套是對的
2012-08-03 02:58:38
甲方給的門是按堂計算(一般按各種規格的門分開)是正確的你組價是按平方組價。
2012-08-03 07:55:31
