  • 超高模板定額套用問題
    各位專家及老師:   這個問題我還問一下:   我是河北的,定額規定“現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。”   現:假設砼墻的高度為3.9m。在圖形算量中,計算出的模板面積中已包含了超高部分的模板面積。    1、在GBQ4.0(2008)中:定額項“A12-38現澆混凝土模板 墻 直形墻”中的標準換算是可以輸入實際高度的。在換算中輸入3.9后定額欄變成“A12-38+12-43*0.3 ”,這里為什么是*0.3,而不是*1?    2、如果我分兩步套這項模板定額:    第一步:在第1項模板定額(3.6以下)中是輸入3.9以內總工程量還是輸入3.6以內工程量?    第二步:在第2項超高定額項中是輸入3.6以外模板量,對吧!梁和板輸入的量和第一步一樣的對嗎?哪些構件不需計取超高模板呢?  懸賞10分,謝謝各位!!
    我是河北的,定額規定“現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。” 不足1m者按1m計,可以理解為3.9-3.6=0.3m, 不足1m,按照1m計算,也就是計算1個增加層
    2011-04-04 08:00:14
  • 柱、梁、墻、板的支模高度(室外設計地坪至板底或板面至板底之間的高度)是按3.6m編制的,超過3.6m部分,執行本章相應的模板支撐高度3.6m以上每增1m的定額子目,不足1m時按1m計算。
    2011-04-04 01:34:32
主站蜘蛛池模板: 韩城市| 岫岩| 安龙县| 八宿县| 宜兰县| 奎屯市| 长海县| 越西县| 西畴县| 巩留县| 武胜县| 荆门市| 宁海县| 岑溪市| 鹰潭市| 金湖县| 襄汾县| 股票| 贵德县| 曲靖市| 灵川县| 缙云县| 密云县| 鹿泉市| 开封县| 镇巴县| 翼城县| 永康市| 天台县| 新宾| 湘西| 蚌埠市| 永顺县| 石门县| 怀宁县| 朔州市| 类乌齐县| 许昌县| 博野县| 白玉县| 金昌市|
