hangover 2010-11-10 09:13:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2069查看 2回答
導(dǎo)入梁圖過后,集中標(biāo)注和原位標(biāo)注提取不了
我在導(dǎo)入梁圖過后,在提取梁標(biāo)注的時(shí)候,先提取的集中標(biāo)注但是原位標(biāo)注也跟著一起被提取了。在識(shí)別梁界面的時(shí)候鋼筋信息也沒有顯示問題補(bǔ)充:我先提取了集中標(biāo)注,但是我在 提取原位標(biāo)注的時(shí)候集中標(biāo)注也跟著出來了,提取集中標(biāo)注的時(shí)候原位標(biāo)注也跟著出來了。我先提取的集中標(biāo)注。我提取集中標(biāo)注的時(shí)侯只顯示原位標(biāo)注,我提取原位標(biāo)注的時(shí)候只出來集中標(biāo)注。是什么原因啊
提取集中標(biāo)注時(shí),可選擇同層、同顏色,具體根據(jù)CAD圖層和顏色來選擇。 如果集中標(biāo)注、原位標(biāo)注都是同圖層、同顏色,就要分兩次提取。
2010-11-10 09:26:42
建議到學(xué)習(xí)課堂看看視頻??!
2010-11-10 09:14:02
請問 提取的集中標(biāo)注時(shí)把原位標(biāo)注一起提取了,,怎么還原,重新提取梁的原位標(biāo)注??
請問下把梁圖導(dǎo)入后,怎么識(shí)別梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注。只能一根梁一根梁的識(shí)別原位標(biāo)嗎?
關(guān)于梁原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的腰筋
在原位標(biāo)注寫了腰筋N6C12,但是在集中標(biāo)注中有些跨又寫了N6C12,而有些跨沒有寫,是不是要把集中標(biāo)注的刪除了,只寫寫原位標(biāo)注的?
