湘西 2022-06-18 16:07:05 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 735查看 1回答
左右2根同名稱(chēng)梁,左邊有一點(diǎn)跨中原位標(biāo)注鋼筋無(wú)集中標(biāo)注,右邊有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注
左右2根同名稱(chēng)梁,左邊有一點(diǎn)跨中原位標(biāo)注鋼筋無(wú)集中標(biāo)注且和右邊不一致,右邊有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注。左邊梁的支座鋼筋還需要按照右邊梁的原位標(biāo)注來(lái)嘛?
樓主您好,看了圖紙左邊和右邊的原位標(biāo)注信息,左邊部位未顯示部位原位標(biāo)注信息按照右邊梁原位標(biāo)注信息輸入,但是左側(cè)梁標(biāo)注出的原位標(biāo)注信息表示和右側(cè)梁原位標(biāo)注信息不相同,這部分需要根據(jù)左側(cè)梁原位標(biāo)注信息來(lái)進(jìn)行標(biāo)注。
祝順利望采納。??
2022-06-18 16:33:48
請(qǐng)問(wèn)下把梁圖導(dǎo)入后,怎么識(shí)別梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注。只能一根梁一根梁的識(shí)別原位標(biāo)嗎?
請(qǐng)教一下梁架立筋的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注
L-16(2)的集中標(biāo)注是(2C18)的架立筋。第一跨,跨中筋是2C12。我在原位標(biāo)注是時(shí)候是輸入2C12還是需要加括號(hào)。
打印鋼筋抽樣中的梁\板\柱平面圖,集中標(biāo)注和原位標(biāo)注t
打印鋼筋抽樣中的梁\板\柱平面圖,集中標(biāo)注和原位標(biāo)注的字體較小,有什么方法能把字體變大、把圖形及字體顏色變?yōu)榘咨膯??
老師,集中標(biāo)注中的信息我填寫(xiě)后,原位標(biāo)注和集中標(biāo)注鋼筋信息不一致會(huì)影響鋼筋量嗎?具體問(wèn)題見(jiàn)下方
老師,集中標(biāo)注中的信息我填寫(xiě)后,箭頭所指的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注鋼筋信息不一致會(huì)影響鋼筋量嗎?
圖紙梁鋼筋集中標(biāo)注與原位標(biāo)注使用同一圖層,在提取標(biāo)注時(shí)無(wú)法分開(kāi)提取,需要怎么處理
