48****@qq.com 2012-07-31 23:38:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1308查看 3回答
連梁側(cè)面筋是按剪力墻水平筋貫通的這個(gè)時(shí)候是不是就不用在輸入側(cè)面筋信息了?
連梁側(cè)面筋是按剪力墻水平筋貫通的這個(gè)時(shí)候是不是就不用在輸入側(cè)面筋信息了? 還是在 連梁側(cè)面筋里再輸入剪力墻水平筋信息?
已采納應(yīng)該是輸入,因?yàn)橐话憷L制的門窗洞口不是在剪力墻上開洞,如果是洞口在剪力墻上開洞,那連梁就不用輸入側(cè)面鋼筋。
2012-08-01 07:10:13
在軟件中連梁兩側(cè)有剪力墻的不用在連梁屬性側(cè)面筋中輸入,剪力墻的水平鋼筋貫通連梁。 如果連梁兩側(cè)沒有剪力墻,只要暗柱,就必須在連梁屬性中輸入側(cè)面筋信息
2012-08-01 10:08:22
連梁輸入側(cè)面鋼筋 剪力墻鋼筋算到連梁底 連梁不輸入側(cè)面鋼筋 剪力墻的水平鋼筋貫通連梁
2012-08-01 08:57:41
