  • 連梁側面水平筋
    圖紙附注中寫到:A.連梁大于等于700時,側面水平筋采用2c12@200與墻水平筋搭接; B.連梁小于700且跨高比大于2.5時,側面水平筋為墻水平筋; C.連梁小于700且跨高比不大于2.5時,梁兩側的縱向構造鋼筋除墻筋正常通過外另附加2c8@200. 問:1.A中2c12的2 是兩排還是兩根,是一側是兩根還是總共是2根? 2.我的連梁兩端是暗柱,連梁方向是與剪力墻垂直那么遇B情況是不是得在連梁屬性中定義縱筋?我的墻水平筋是c10/8@200在連梁中輸不上怎么辦? 3.當遇到C情況時我應該怎么輸入連梁的側面筋呢?希望大師們認真詳細的回答一下,我詢問多方無果。
    問題補充:當C情況輸入2c8@200時,連梁的側面就沒有了墻的水平筋怎么辦呢?
    圖紙附注中寫到:A.連梁大于等于700時,側面水平筋采用2c12@200與墻水平筋搭接; B.連梁小于700且跨高比大于2.5時,側面水平筋為墻水平筋; C.連梁小于700且跨高比不大于2.5時,梁兩側的縱向構造鋼筋除墻筋正常通過外另附加2c8@200. 問:1.A中2c12的2 是兩排還是兩根,是一側是兩根還是總共是2根?【表示兩側用C12@200,輸入時按總根數輸入,如每側要4C12,你就輸入8C12】 2.我的連梁兩端是暗柱,連梁方向是與剪力墻垂直那么遇B情況是不是得在連梁屬性中定義縱筋?我的墻水平筋是c10/8@200在連梁中輸不上怎么辦?【連梁位置用剪力墻畫上,設置好墻的底標高與連梁的底標高一致?!?3.當遇到C情況時我應該怎么輸入連梁的側面筋呢?希望大師們認真詳細的回答一下,我詢問多方無果。
    問題補充:
    當C情況輸入2c8@200時,連梁的側面就沒有了墻的水平筋怎么辦呢?【在其它鋼筋里輸入,另外增加】
    連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會貫通,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義砌體墻的頂標高為連梁的底標高)。
    2014-05-06 15:02:59
  • A.連梁大于等于700時,側面水平筋采用2c12@200與墻水平筋搭接; B.連梁小于700且跨高比大于2.5時,側面水平筋為墻水平筋; C.連梁小于700且跨高比不大于2.5時,梁兩側的縱向構造鋼筋除墻筋正常通過外另附加2c8@200. 問:
    一共2根;
    正常定義剪力墻并繪圖,在剪力墻上繪制連梁就可以解決這個問題了;
    連梁側面輸入2c8@200;
    2014-05-06 11:41:20
主站蜘蛛池模板: 织金县| 房产| 正镶白旗| 金湖县| 吉木萨尔县| 进贤县| 罗定市| 宁陵县| 吉安县| 卫辉市| 东山县| 塔河县| 襄垣县| 绩溪县| 右玉县| 榆林市| 普宁市| 宁都县| 东辽县| 阿荣旗| 英吉沙县| 福安市| 固阳县| 安龙县| 华安县| 沙湾县| 临清市| 河北省| 梅州市| 平山县| 恩平市| 手游| 台山市| 汽车| 东平县| 普洱| 五莲县| 富宁县| 镇赉县| 宁远县| 天水市|
