赤腳趕路 2012-07-31 19:29:49 | 湖北省 其他專業 | 2142查看 1回答
湖北清價計價,材料價差可以計取管理費和利潤嗎
湖北省某一工程,采用清價計價,招標文件規定鋼材可以調價差,經甲方核對認可材料價差為50萬元,請問這個材料價差可以計取管理費和利潤嗎?如果不可以,那請問可以計取哪些?
已采納這個材料價差不可以計取管理費和利潤,只能計算稅金。
2012-07-31 19:33:56
2013清單各專業的企業管理費和利潤費率都是固定的嗎?在那個文件可以查詢(不要說在軟件里)
2013清單各專業的企業管理費和利潤費率都是固定的嗎?在那個文件可以查詢(不要說在軟件里)。如果投標時把管理費和利潤的費率改的比清單高(不考慮競爭),可行嗎?
我們一個工程是請單計價,但當時中標時材料價格為3500元每噸,在與甲方簽合同時,約定鋼筋材料價差可調,那請問在結算時這部分鋼筋價差可以取組織措施費、規費、管理費了、利潤、稅金等費率嗎,有沒有相關的依據
清單計價中,管理費和利潤記取基數中包含材料費,那么材料調差過后,調差部分也會記取管理費和利潤,但是定額規定材料調差部分不記取管理費和利潤,只記取稅金,這不是矛盾嗎?
