paul 2015-02-06 16:58:56 | 湖北省 其他專業(yè) | 35583查看 7回答
材料調差是否記取管理費和利潤
清單計價中,管理費和利潤記取基數中包含材料費,那么材料調差過后,調差部分也會記取管理費和利潤,但是定額規(guī)定材料調差部分不記取管理費和利潤,只記取稅金,這不是矛盾嗎?
(7)
1,2013年新的清單規(guī)范,調差不取管理費和利潤;
2,這里說的調差中計取管理費和利潤:是在綜合單價里面的,如果這里不計取,那么材料調差過后,調差部分是不會記取管理費和利潤的;只會計取規(guī)費和稅金的。
舉例:
“分項工程H的主要材料購買價為65元/㎡”,因合同條款的暫估價為60元/㎡,超出了5%的變化幅度,所以需要調價,按實結算。----就是在65元的基礎上先取管理費和利潤,在加上規(guī)費稅金。
一種觀點認為:信息是材料購買價,既然是購買價,就是承包商的成本價,理應加上管理費利潤,這才算是綜合單價。
第二種觀點認為:“超過時按實結算”,加上管理費和稅金,就不叫按實結算了,所以不該加。2015-02-06 17:48:41
不管清單還是定額,最終調整人材機單價的條款要看合同,合同里讓不讓取比清單和定額里的說明要有效。
2015-02-06 17:03:39
清單計價中,管理費和利潤記取基數中包含材料費,那么材料調差過后,調差部分不會記取管理費和利潤,定額規(guī)定材料調差部分不記取管理費和利潤,只記取稅金,這不矛盾。
2015-02-06 20:22:04
——:這里的材料費不是材價差,是材料直接費的
材價差只是計取稅金的
材價差是材料直接費的調整
2015-02-07 09:51:36
要記取管理費和利潤
2015-02-07 08:39:42
一句話,看合同協(xié)議,一般是只計規(guī)費和稅金,如果沒有說明,那就得雙方協(xié)商了
2015-02-09 11:57:45
首先要以合同為主,如果合同沒有約定,可參照湖北省2011年
(鄂建文[2011]145號)《關于建設工程竣工結算材料價格調整的指導性意見》作為依據。
2015-02-12 08:28:29
