醉里挑燈看劍 2017-04-06 14:04:21 | 湖北省 其他專業(yè) | 4891查看 3回答
2013清單各專業(yè)的企業(yè)管理費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi)率都是固定的嗎?在那個(gè)文件可以查詢(不要說(shuō)在軟件里)
2013清單各專業(yè)的企業(yè)管理費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi)率都是固定的嗎?在那個(gè)文件可以查詢(不要說(shuō)在軟件里)。如果投標(biāo)時(shí)把管理費(fèi)和利潤(rùn)的費(fèi)率改的比清單高(不考慮競(jìng)爭(zhēng)),可行嗎?
已采納各專業(yè)的費(fèi)率都是不同的,這個(gè)費(fèi)率就是根據(jù)當(dāng)?shù)囟~的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的,你可以看下當(dāng)?shù)氐馁M(fèi)用定額的投標(biāo)的時(shí)候可以調(diào)整也可以調(diào)減管理費(fèi)和利潤(rùn)的費(fèi)率的
2017-04-06 14:07:09
這個(gè)要看你是做控制價(jià)還是投標(biāo)控制價(jià)的計(jì)價(jià)依據(jù)是代表當(dāng)?shù)仄骄降南男远~。投標(biāo)報(bào)價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)是代表自己企業(yè)的企業(yè)定額(當(dāng)然大部分公司并沒(méi)有編制)SO如果你做控制價(jià)必須依據(jù)當(dāng)?shù)厥》莸亩~。企業(yè)管理費(fèi)率,和利潤(rùn)率都可以在定額里面查到是固定的。注意是費(fèi)用定額那本書(shū)。如果是投標(biāo) 其依據(jù)是企業(yè)定額,利潤(rùn)率和企業(yè)管理費(fèi)率理論上是可調(diào)的。但一般不能超過(guò)控制價(jià),否則就是不響應(yīng)招標(biāo)文件了。
2017-04-06 14:11:42
2013清單各專業(yè)的企業(yè)管理費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi)率不是固定的,工程類別不同,費(fèi)率也會(huì)不同。在費(fèi)用構(gòu)成一個(gè)小冊(cè)子上有體現(xiàn),如果投標(biāo)時(shí)把管理費(fèi)和利潤(rùn)的費(fèi)率改的比清單高(不考慮競(jìng)爭(zhēng)),也是可以的。一般情況下企業(yè)管理費(fèi)和利潤(rùn)是可競(jìng)爭(zhēng)的,所以投標(biāo)時(shí)可以調(diào)整其費(fèi)率。
2017-04-06 14:13:48
