yang0904 2012-07-31 15:20:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 2回答
框架柱在一層中鋼筋信息有變化,該怎么布置呢?如果定義兩種KL,增加鋼筋量搭接。
首層頂標高時+4.2m,底標高是0m,框架柱的箍筋在0--+1.52m內是B12@100,在+1.52--+4.2內是B8@100,其他柱鋼筋信息均相同,該怎么布置呢?
已采納可以在柱子箍筋處設置為B12-100/B8-100,然后在上加密范圍處設為0,下加密范圍處設為1520,即分段的長度
2012-07-31 17:26:14
在柱屬性--其它屬性--箍筋上下加密區高度欄內輸入。
2012-07-31 15:21:38
