hmh1 2011-12-22 10:20:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3271查看 4回答
關(guān)于樓梯參數(shù)選擇的一些疑問
如果是雙跑樓梯, 選擇是時(shí)候可以看到KT型樓梯(A-A),KT型樓梯(B-B),我到底該選哪個(gè),是不是兩個(gè)都要算,它們是兩個(gè)KT型樓梯的兩個(gè)梯段嗎? 還有就是A-A, B-B, C-C,D-D平臺(tái)板 ,我怎么用什么時(shí)候用, 不是有個(gè)樓梯參數(shù)里能直接輸入板的鋼筋信息嗎?問題補(bǔ)充:是不是單構(gòu)件圖集里給出的平臺(tái)板只是參考,一般算量休息平臺(tái)還是用現(xiàn)澆板定義呢?最疑惑的是一種樓梯怎么給出了,**型樓梯(A-A) **型樓梯(B-B), 算一雙跑樓梯,是否選了** 其中一個(gè)算出來之后在構(gòu)件數(shù)量里寫成2就可以了,,,,,,還是所有的樓梯都用AT型定義不分什么單雙跑,休息平臺(tái)都用板代替
已采納各種樓梯都有相似之處,最重要是在修改參數(shù)的時(shí)候,不要馬虎
2011-12-22 10:28:04
已采納無需選擇你說的KT樓梯,直接選擇普通樓梯畫就行,平臺(tái)板選圖形畫,如下圖。
2011-12-22 10:25:40
已采納一定要看準(zhǔn)你所對(duì)應(yīng)的樓梯,是沒有,就用兩個(gè)單獨(dú)的,緩步臺(tái)自己在圖形里畫頁(yè)可以
2011-12-22 10:31:28
樓梯鋼筋只能在“單構(gòu)件輸入”里面進(jìn)行。樓梯一般情況下會(huì)出現(xiàn)底層和標(biāo)準(zhǔn)層梯段,你在建模時(shí)可分別建模,底層建一個(gè),標(biāo)準(zhǔn)層建一個(gè),再輸入標(biāo)準(zhǔn)層梯段數(shù),見下圖一,不同的梯段選擇如下圖二:
2018-02-09 10:25:16
