小白兔 2013-11-17 21:47:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1514查看 3回答
板負筋的分布筋不連續 與實際出人很大
板負筋的分布筋不連續,會在兩個負筋布置范圍中間斷開,而且在邊上兩根負筋不會布置,與實際不一致,這是個問題啊 計算設置中找分布筋起始位置,沒有這個設置選項,只根據受力筋起始位置變化,導致鋼筋對量的時候很麻煩 造成很多時間上的浪費 難道以前沒人發現這個問題嗎????問題補充:分布筋長度計算設置里有按軸線計算、按與負筋搭接計算、按負筋長度計算三個選項,如果按軸線計算是連續了,可問題又來了 ,與同方向負筋又不會搭接了 怎么就不能自動識別有沒有同方向負筋呢,如果有就搭接,如果沒有就按軸線計算
這就是軟件的欠妥,只能是通過意見反饋,讓其今后的改進,只是現在的意見反饋沒有作用。
2013-11-17 22:29:29
在軟件計算板負筋時如果整塊板邊不是通長布置負筋的,軟件肯定計算分布筋是不連續的,想讓分布筋通長連續過去,可必須通長布置負筋
2013-11-18 08:41:39
這軟件只更新規則,其他問題一概不管,柱筋都能出問題,梁也是一邊有連梁到柱也收頭彎鉤,甚至兩梁相交于柱都會收頭彎鉤,墻也一個吊樣,統計表相同尺寸的也是分開的,甚至有時候冒出一些莫須有的鋼筋,都不知道干啥用的,料單里沒有統計表卻一大坨。這還沒完又整出個云翻樣,關鍵是云翻樣又不能整高差板,聽說人防墻更新了卻只有gjt能用,樓梯這塊一直說什么量少就單構件,關鍵是單構件出來的料單跑現場一量,不好意思全部長的離譜,這公司真夠逗的
2019-07-05 10:04:21
