  • 施工總包合同已簽訂,工程在施工過程中,新增工程項目綜合單價怎么計?
    請教各位專家及同行,我們是建設單位,我單位有個工程項目是公開招標的,目前施工總包合同已簽訂,合同中約定: 因發包人提供的工程量清單中的分部分項工程量清單漏項、錯項或非承包人原因的工程變更,造成增加新的工程量清單子項目,其對應的綜合單價按下列方法確定: 1、已標價工程量清單中有適用于變更工作子目的,采用該子目綜合單價 2、已標價工程量清單中沒有適用于變更工作的子目,但有類似子目的,參照類似子目綜合單價確定; 請問:如果已標價工程量清單中沒有適用或類似于變更工作子目的,由承包人提出綜合單價,經發包人確認后執行,那所報的綜合單價中的材料費是否可按投標中有的材料單價計呢?
    請問:如果已標價工程量清單中沒有適用或類似于變更工作子目的,由承包人提出綜合單價,經發包人確認后執行,那所報的綜合單價中的材料費是否可按投標中有的材料單價計呢? 這個價格需要承包商提出,然后你們進行確定,你可以采用原來清單里面的材料價,也可以采用現在市場上的價格或者采用當期的信息價都行的,按照有利于你們的原則進行確認 這句話沒有出處的,你們確定主動權在你們,有爭議的可以按照當期的信息價,這個是都能認可的。
    2012-07-31 15:23:39
  • 如果已標價工程量清單中沒有適用或類似于變更工作子目的,由承包人提出綜合單價,經發包人確認后執行,那所報的綜合單價中的材料費,可以按投標中有的材料單價計,也可以按實際的市場價計算 因為你是重新組價,材料單價一般都是按最新的單價計算的,
    2012-07-31 15:18:27
  • 材料單價按中標合同中的材料單價,計價方式、規則等均應按合同執行。
    2012-07-31 15:19:42
  • 材料單價還是采用施工方投標當時的材料單價呀
    2012-07-31 15:16:00
主站蜘蛛池模板: 太康县| 台东市| 彩票| 通榆县| 阳原县| 星子县| 水富县| 广安市| 田东县| 五指山市| 安岳县| 桐柏县| 惠安县| 镇江市| 阿荣旗| 沽源县| 津市市| 天气| 南郑县| 平南县| 桦南县| 沽源县| 红安县| 太谷县| 宝鸡市| 钟祥市| 正定县| 白城市| 久治县| 武穴市| 罗平县| 潜山县| 青河县| 兴宁市| 鸡泽县| 界首市| 威信县| 宽城| 克东县| 仲巴县| 安图县|
