幻想 2012-07-30 23:04:45 | 山東省 其他專業 | 827查看 5回答
預留門窗洞口
請問各位老師,在磚混結構中預留門窗洞口是按結構標高還是按建筑標高?
已采納磚混結構中預留門窗洞口,按建筑標高
2012-07-31 17:44:06
預留門窗等洞口應該是按照竣工圖紙標高即尺寸進行預留。建筑圖紙的標高則是地坪之后和抹灰以后的標高尺寸以及門窗的設計實際尺寸規格。
2012-07-31 08:12:58
在磚混結構中預留門窗洞口是按結構標高,建筑標高是打完地面和抹完灰的標高。
2012-07-30 23:10:20
門窗洞口因涉及過梁、板帶、圈梁、砌體加筋、抱框柱等,這些都是在結構圖上確定的,因此按結構標高定義。
2012-07-31 00:10:14
1、在磚混結構中預留門窗洞口是按建筑標高預留;不論磚混結構、框架結構、門窗洞預留都是按建筑標高; 2、如門離地高度為0,窗離地高度900,都是按建筑標高;如果按結構標高,地面完成裝飾后,門會開不開的,窗戶離地高度就會小于900;
2012-07-31 14:25:10
