realfox@126.com 2014-08-23 21:23:02 | 山東省 其他專業 | 14787查看 2回答
門窗洞口兩側木磚
砌筑門窗洞口時在其兩側要預埋燕尾木磚(或水泥磚),木磚安放位置及木磚尺寸如何確定?
砌筑門窗洞口時在其兩側要預埋燕尾木磚(或水泥磚),木磚安放位置及木磚尺寸如何確定?木磚位置應該是上中下每邊3處,下方距地-上方距過梁約18-24cm;木磚尺寸厚度應該同砌體磚厚度,寬度為砌體磚墻寬度的一半或同門窗框寬度,長度一般9-12cm.
2014-08-24 09:35:11
混凝土塊一般是420*120*120 木磚120*120*60 洞口上下兩端300 中間500
2014-08-24 07:47:53
