文先生 2012-07-30 19:41:30 | 廣東省 其他專業 | 4909查看 10回答
定額工程量有量 清單工程量為0
查看工程量的時候 清單量為0定額量是有工程量的 為啥會這樣?
(10)
已采納應該是定額選錯了 廣東10定額和01定額一不小心就選錯了 01年還沒出清單 所以你清單量肯定是0了 看下前面了
2012-07-30 21:08:58
主要是計算代碼的選擇問題,選擇正確的計算代碼很重要,如果沒選擇計算代碼就沒工程量,或者選錯也會出錯。
2012-07-31 08:39:06
如果是導入清單,就是導入的時候或者清單本身工程量為0
2012-07-31 08:46:22
清單量可以帶出定額量,但定額量是不能帶出清單量的
2012-07-30 20:17:30
這是因為清單和定額的計算規則不一樣,比如:溝槽回填土,清單計算規則是按直槽計算,不考慮工作面和放坡,如果基礎梁的面標高就是設計地坪標高,那么溝槽回填的清單量就是0,工作面和放坡的方量就是定額工程量。
2012-07-30 19:45:48
查看工程量的時候 清單量為0定額量是有工程量的 為啥會這樣? 回答:你的工程量輸入到清單項里還是輸入到定額子目里了?應該輸入到清單項里才正確,如果單位不一直,可以調整一下。或分別輸入即可。
2012-07-30 19:49:46
清單項后也需要選擇代碼,這樣子清單就有量了。
2012-07-30 20:00:07
研究研究就懂了
2012-07-30 20:54:01
首先明確,工程設置時是按“清單模式”還是“定額模式”如果是前者,就會有清單工程量和定額工程量,如果是后者就只有定額工程量。不會有清單量的。是工程設置的問題。
2012-07-31 08:57:25
清單中,是輸入清單的工程量,用含量調出定額的工程量 如果直接輸入定額工程量 清單項是不會有工程量的
2012-07-31 10:40:43
請問是否在套清單項的時候用清單工程量,而清單項目下的定額子目就用定額工程量呢?這樣可能會造成項的工程量與子目的工程量不相同,請問是不是這樣處理的?
實體工程量和做法工程量與清單和定額工程量的關系?,主要辨別一下區別,“實體工程量(構件工程量)和做法工程量”好像是廣聯達軟件特有的名詞。工程量抓根不就是清單或定額嗎。
清單工程量和定額工程量在定額規范中有對應的計算規則,這個我了解,那實際工程量是=定額工程量嗎?補充問題:清單工程量和定額工程量都有相應的計算規則,,那實際工程量的計算規則有什么規范有說明嗎?
結算的工程實際工程量超出清單工程量,清單工程量由業主提供,結算時調整工程量時業主提出該項工程量重新分
結算的工程實際工程量超出清單工程量,清單工程量由業主提供,結算時調整工程量時業主提出該項工程量重新分析單價,并且由于工程量增加超出清單量一半,分析單價時超出部分工程量不允許計取管理費。是否合理?
