j26512448 2012-07-29 23:39:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5816查看 6回答
板的通長筋
在算鋼筋中,圖紙上,單塊單塊的板畫了底筋。沒有面筋 但是在說明上說,雙層雙向(板面通長筋未畫出) 問題1:那請問,我在畫的時候底筋按一塊塊板布置,面筋多板通長布置對嗎?還是都通長或者都一塊塊布置 問題2:如果圖紙上 說明上說,相鄰板底筋相同時,施工時可拉通,那我預算是算拉通還是單塊
(6)
已采納地精單板布置,面筋是按說明中的數據多板通長布置。
2012-07-30 06:16:00
圖紙給出了底筋 就按照給出的數據來繪制 面筋沒有在圖上畫肯定要說文字說明 如果連說明都沒有,就按照底筋一樣的方式來畫吧 圖紙給的是靈活的,算量的時候就可以靈活啦 看你想多算點還是少算點
2012-07-30 08:02:32
最好是全部通長布置,這樣計算的鋼筋量比較準確。
2012-07-30 07:28:33
板面標高一致時面筋通常,底筋單跨布置,
2012-07-30 08:18:59
定義板受力筋,選擇---單板---XY雙網雙向布置。
2012-07-30 06:19:25
1、處于能通則通的方法,在底筋全部相同的情況下,也可以全部拉通的,如果不相同,那就是單板布。 2、面筋沒有任何的圖形,只有文字說明的話,那就直接拉通布置。 拉通之后錨固就少很多了。但不管如何要看清圖紙。
2012-07-30 14:54:31
