11****@qq.com 2012-09-12 06:41:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2505查看 7回答
板通長筋搭接長度計算?
現澆板中通長鋼筋采用搭接時除特別注明者外,可按1.2la長度在受力較小處錯位搭接,這個在軟件中是如何計算的,在軟件中好像沒看到相關的設置。
(7)
已采納湖北省的按8米(搭接長度)設置,它是按接頭錯開25%設計,就是1.2LA
2012-09-12 07:41:30
就要板屬性里設置。
2012-09-12 09:42:38
你要看下你在工程設置里面的板的計算設置是怎么設置的
2012-09-12 10:41:58
在搭接設置中,軟件默認的鋼筋長度是10米一根,只有鋼筋長度超過10米,軟件會自動計算搭接。
2012-09-12 06:46:50
你可以查看圖集要求,另外要看你的設置搭接的長度。
2012-09-12 07:08:40
軟件應該是按照鋼筋的定尺長度進行計算的,具體你看下板筋的編輯鋼筋屬性!!!
2012-09-12 08:18:47
我們一般是按照9M一搭接,搭接長度一般取150的呵呵呵
2012-09-12 07:52:40
