LEIOUYANG 2011-04-07 08:54:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1978查看 6回答
鋼筋的上部通長筋
鋼筋2009中上部通長筋的計(jì)算它不是按03G101-1圖集的計(jì)算規(guī)則計(jì)算的而是按陳清來教授編的一本書上的計(jì)算規(guī)則來計(jì)算的,它算的上部通長筋都是與邊支座的鋼筋進(jìn)行搭接。問題補(bǔ)充:上部通長筋與支座負(fù)筋相同時按通長筋計(jì)算,但是不同時它是按搭接計(jì)算的
(6)
已采納如果你是在集中標(biāo)注里定義的是通長筋,沒有帶括號的,你畫上以后是會按通長筋計(jì)算的,如果你帶括號了計(jì)算就會與支座鋼筋搭接的,不知道你的圖紙上怎么標(biāo)注的。 我輸入的是通長筋,沒帶括號呀。你用的2009鋼筋軟件是正常的嗎 軟件正常來說你怎么輸信息的它就怎么算的,如果沒帶括號它就應(yīng)該算通長筋的,我用的2009鋼筋軟件是正常的,上部通長筋與支座負(fù)筋相同時按通長筋計(jì)算,但是不同時它是按搭接計(jì)算的,我可以幫你遠(yuǎn)程看一下。
2011-04-07 09:06:45
那是跨中筋,不是通長筋。
2011-04-07 08:55:53
你好,請?jiān)倏聪聢D,如果不是集中標(biāo)注上的上部鋼筋,而是在原位標(biāo)注中標(biāo)注的上部跨上筋或加立筋(帶括號輸入的),那就是與支座筋搭接計(jì)算的
2011-04-07 09:04:40
樓層框架梁和屋面框架梁。鋼筋軟件里面分別是這個計(jì)算的如下圖
2011-04-07 09:17:49
你好:可能是你在輸入通長筋時用括號括起來了,當(dāng)成架力筋了。(2B18)是不是這樣的呀。還有一種情況就是支座筋與跨中筋的規(guī)格不同。
2011-04-07 09:01:46
你的這個是駕立筋 不是上部通長筋 上部通長筋不會再支座上搭接
2011-04-07 10:02:17
