周潤發 2019-01-10 08:21:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1020查看 3回答
一個框架結構 柱梁板畫好之后 。梁的工程量等于零 是不是計算規則設置錯位還是定義有問題
一個框架結構 柱梁板畫好之后 需要 模板工程量。梁的工程量等于零 是不是計算規則設置錯位還是 梁的定義有問題
補充問題:
需要梁的工程量
補充問題:
梁的模板工程量
畫完圖元后,點擊工程量,然后點擊匯總計算,就有了,如果還沒有,點擊云檢查,看看圖元是不是畫錯了,望采納,順便點個贊,謝謝了
2019-01-10 08:27:58
梁的混凝土梁匯總到板里了---劉德華
2019-01-10 08:39:54
每個地方的計算規則不一樣,你這個問題很有可能是梁的量并入板里面了,建議修改梁的屬性定額類別為“單梁”
2019-01-11 10:22:51
