メ愛莪所愛℡ 2011-06-07 21:54:49 | 山東省 其他專業 | 1693查看 2回答
基礎的下翻梁定義為基礎梁還是基礎連梁?
基礎的下翻梁定義為基礎梁還是基礎連梁?
已采納基礎梁簡單說就是與基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上,基礎梁作為基礎,起到承重和抗彎功能。 基礎連梁是連結獨立基礎或樁承臺的梁。 看究竟是基礎梁還是基礎連梁,不是看代號,而是看梁上有沒有荷載作用,梁下有沒有地基反力。如果某梁其上有荷載作用,其下有地基反力存在,就是基礎梁;反之,如果某梁其上沒有荷載或僅僅只有首層砌體荷載,其下沒有地基反力的作用,就不是基礎梁,而是基礎之間的拉梁。 還可以根據圖紙中支座筋的標注方向判斷:基礎梁的支座筋在下面,基礎連梁的支座筋在上面 以上我也是從新干線上搜索的,希望對你有所幫助
2011-06-07 22:09:59
你好:基礎內的下翻梁定義為基礎梁就行了,不是基礎連梁。基礎連梁是用于兩個基礎之間的基礎梁,不是用于有筏板的梁。區別在一個是整板基礎,一個是獨立基礎。
2011-06-08 07:01:59
