ze****@yahoo.com.cn 2009-07-19 14:44:30 | 山東省 其他專業(yè) | 735查看 4回答
剪力墻連梁表定義
在新建梁層中遇到一層夾層,在樓層編號1層至2層之間請問怎樣設置?問題補充:問題出現在剪力墻連梁表定義過程中1層至2層之間的1層夾層無法設置?
已采納在設置樓層中建立一個子樓層,不要用連梁表,直接在子樓層中設置連梁,要注意標高,
2009-07-19 15:53:34
可以在樓層管理建立一個夾層,夾層里的墻梁可在夾層里畫
2009-07-19 14:48:53
建立一個子樓層。
2009-07-19 14:57:03
如果夾層里有裝修,就另設為一層,如果不裝修,就設為一層,只調梁板標高
2009-07-19 14:57:46
