唐仕銀 2012-07-28 17:14:11 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 708查看 2回答
九十九、 對于圖形算量軟件中,塊存盤如何應用呢,而且對工程計算有什么好處呢?
已采納快存盤功能:可以將各個圖層的圖元通過塊存盤存儲起來,在相同版本(所有的2008算一個版本,8.0算一個)和相同的清單或者定額或清單加定額模式下可以進行提取使用 操作:點擊塊存盤,按照下方狀態(tài)欄提示框選你要提取的部分,選擇插入點,提取就簡單了。 應用場景: 1.相同的建模,跨樓層或本樓層只需要這一部分,就用塊的方式存儲然后提取使用,節(jié)約繪圖時間 2.跨地區(qū),不需要導出整個所有的時,可以存盤相同的部分,然后提取。 3.多個工程、有很多相同的結構或者造型,可以進行存盤再提?。喝缃M合陽臺、等等 忘了說:對計算沒有什么好處,僅僅是建模而已
2012-07-28 17:32:30
構件---塊存盤---在繪圖區(qū)選中構件----右鍵----選擇存放盤號----在下一個工程----點擊---構件--塊提取---從存放位置找出---打開。 可以少畫圖多算量。
2012-07-28 17:48:15
