  • 在圖形量算中,還管是有地下室還是無地下室,軟件計(jì)算
    在圖形量算中,還管是有地下室還是無地下室,軟件計(jì)算結(jié)果與手算結(jié)果差很多量(軟件量大,實(shí)標(biāo)量少),表格輸入計(jì)算只有結(jié)果,而檢查不到計(jì)算式,請(qǐng)問如何來進(jìn)行土方回填計(jì)算,還有軟件中對(duì)回填土方計(jì)算是如何設(shè)定的,
    問題補(bǔ)充:?jiǎn)栴}是軟件計(jì)算工程量大于手工計(jì)算結(jié)果,這樣的差別從那里可以檢查對(duì)照,我想問的是,表格輸中,是怎樣設(shè)置的計(jì)算式,如果圖形算量8.0對(duì)回填土計(jì)算還存在不足,在今后做預(yù)算還是審計(jì)時(shí),是否應(yīng)將回填土項(xiàng)進(jìn)行手工核算. 手工算:挖土方體積-基礎(chǔ)體積-地下室體=回填土方 (挖土方-回填土*1.15)*1.3=余土外運(yùn)(正為余土外運(yùn),負(fù)為少土回運(yùn)) 房心土回填單列計(jì)算,所有回填土按同種施工工藝套同一子目,這是可以做到的,要搞清楚的是廣聯(lián)達(dá)軟件是如何設(shè)定的計(jì)算式. 以上所說是把實(shí)際發(fā)生的土方簽證除外,按圖來算計(jì)算規(guī)則. 這些方法我都試過,都與手工計(jì)算高出很多量,只有在繪圖輸入中,在基礎(chǔ)層和有地下室層,按手工計(jì)算思路,把相應(yīng)構(gòu)件套回填土定額,開挖土方定義為正,基礎(chǔ)及地下室占體積定義為負(fù),地下室面積畫到外墻外邊(標(biāo)高默認(rèn),地面占體積在房間做法中去加),房心回在房間做中去定義,這樣計(jì)算結(jié)果與手工計(jì)算結(jié)果相差不大
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在表格輸入中直接套項(xiàng)選取代碼就可以算
    2009-01-02 18:48:44
  • 答:基礎(chǔ)層繪制土方構(gòu)件,然后切換到表格輸入頁面,套用回填土定額子目,代碼選擇HTTTJ<回填土體積>,選擇代碼時(shí),首先要把樓層選擇為全部樓層(見圖),如果工程中有地下室部分,地下室要畫上建筑面積,回填土才能計(jì)算正確。 在這里計(jì)算的回填土不包含房心回填土,那么房心回填土如何計(jì)算呢?我們可以在房間中定義:使用“地面積*房心回填厚度”計(jì)算!
    2009-01-02 21:25:26
  • 基槽回填土還是手工計(jì)算準(zhǔn)確.
    2008-12-27 19:07:21
  • 在表格中輸入,樓層為基礎(chǔ)層.點(diǎn)新建構(gòu)件,輸入構(gòu)件名稱.點(diǎn)確定,然后在編碼處輸入相關(guān)定額.在工程量代碼處選擇回填土體積即可
    2008-12-27 19:08:35
  • ★在表格輸入~~新建回填土構(gòu)件~~在表達(dá)式中找到回填土的代碼 ★如果有地下室,☆☆不要忘了☆☆,這個(gè)回填土在基礎(chǔ)層及地下室層均要定義,每層算的每層的回填量!!
    2008-12-28 23:41:30
  • 手工算比較準(zhǔn)確,也不會(huì)很難啊!
    2008-12-27 20:09:31
  • 基槽回填土還是手工算比較準(zhǔn)確,也不會(huì)很難啊!
    2008-12-27 23:03:14
  • 答; 在表格中輸入,樓層為基礎(chǔ)層.點(diǎn)新建構(gòu)件,輸入構(gòu)件名稱.點(diǎn)確定,然后在編碼處輸入相關(guān)定額.在工程量代碼處選擇回填土體積即可。
    2008-12-28 09:31:37
主站蜘蛛池模板: 铜梁县| 九龙城区| 贵阳市| 封丘县| 昭平县| 当雄县| 林芝县| 汝阳县| 连云港市| 丽江市| 沧州市| 德庆县| 大渡口区| 汉沽区| 门头沟区| 察哈| 府谷县| 谢通门县| 岚皋县| 连江县| 长岭县| 兴隆县| 湄潭县| 株洲县| 苍南县| 房山区| 石河子市| 亚东县| 浦县| 平和县| 宿迁市| 青川县| 云霄县| 清镇市| 黔东| 巴塘县| 郸城县| 徐水县| 白银市| 仙游县| 马尔康县|
