曉曉 2012-12-11 09:41:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 571查看 1回答
你好,請問:請問:1、20...
你好,請問:請問:1、2013版圖形算量在計算墻面面積時結果是不是有錯誤呢?我這個工程結果相差有些大,我復查了但沒有找到原因 2、在工程量匯總表中(自動生成),同一房間的墻面抹灰面積與墻面塊料面積(均為不區(qū)分材質)的量相差近一半,這是什么原因呢
已采納GCL2013版本計算墻面面積的方法和GCL2008是一樣的,在新版本中墻面的計算只是增加了斜墻、幕墻的工程量,本身的算法沒有變,正常情況下墻面的計算結果是正確的,根據您描述的情況,建議您將工程發(fā)送給呼叫中心進行檢查,查看是否是工程方面的原因導致的量差。
2012-12-11 09:59:39
