流星雨 2012-07-26 21:01:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2680查看 5回答
梁打斷后鋼筋怎樣算
在一個工程中往往涉及到同一跨梁由兩個隊來完成,請問梁在打斷切分后,鋼筋的量怎樣算,廣聯達怎樣處理,這樣的問題?
已采納如果是一根完整的梁 鋼筋是拉通布置 這一點可以從通長筋上體現出來 打斷后 就成了兩根梁 鋼筋在那個位置就斷開了 分別錨固
2012-07-26 22:08:33
你要是打斷后,后段梁必需按圖紙重新修改標注。
2012-07-27 17:56:25
你打斷梁后,重新原位標注識別梁匯總計算,軟件按兩架梁分別計算錨固
2012-07-27 19:06:49
打斷后就成了兩根梁,軟件按兩架梁分別錨固
2012-07-27 19:24:05
在一個工程中往往涉及到同一跨梁由兩個隊來完成,請問梁在打斷切分后,鋼筋的量怎樣算,廣聯達怎樣處理,這樣的問題? 回答:這里分的不是很清,大概其就可以,畢竟是少數情況。
2012-07-26 21:12:34
