allerder 2012-09-16 13:38:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2834查看 11回答
梁打斷后,怎樣讓原位標注不跟著變
請教各位高手,我有一根梁,合計10跨,沒一跨的原位標注不一致,先需從第6跨位置打斷,但是打斷后,第6跨的原位標注就變成第一跨的,第7跨的原位標注就變成第2跨的了,這種情況要怎么處理??問題補充:不要叫我打斷后重新原位標注,需要那樣做我還問什么啊! 我這次這個地下室比較大,需要劃分3個標段,每層地下室900多根梁,其中有一大半都需要打斷,叫我重新標注的話,我不是相當于要做3、4遍! 我知道打斷后鋼筋會多錨固,但現在我只想知道怎么打斷后原位標注不變,鋼筋量準確不準確暫不考慮
(11)
已采納如果單單是抽樣算量的話就無須打斷撒,如果是分段施工的話建議用GFY2012,那里面可以設置施工流水段的,不需要把梁打斷的。
2012-09-16 17:11:48
嗯的 支持樓上們的意見
2012-09-17 11:19:02
支持樓上的觀點
2012-09-16 19:04:19
我有一根梁,合計10跨,沒一跨的原位標注不一致,先需從第6跨位置打斷,但是打斷后,第6跨的原位標注就變成第一跨的,第7跨的原位標注就變成第2跨的了,這種情況要怎么處理? 在軟件中如果是一根梁10跨,你不應從中間打斷,如果打斷和不打斷,量是不一樣的,從中間打斷時,打斷的位置會自按按錨固處理,另外,你打斷后,軟件會按原來的標注中重新按原來1跨、2跨再排列原位標注,如果想打斷不改變梁數據,只能先鎖定再打斷。 先選擇梁然后點上方工具欄中的構件在下拉菜單中有鎖定,點后彈出對話框是否給構件加鎖,點是,鎖定。鎖定后再點打斷。
2012-09-16 19:20:27
梁打斷就不是一根梁,原位標柱就算你標上,也跟實際不一樣了,不清楚你為什么要打斷
2012-09-16 22:48:48
打斷后重新修改原位標注 應該先設置好支座,再進行原位標注
2012-09-16 13:39:51
是的,我的也是這種情況,重新布置
2012-09-17 08:55:33
合并后設計支座
2012-09-17 09:33:19
好像目前還沒有合適的方法做到這一點 如果是劃分三個區域,那么就把工程分別保存三份。 每一份工程只保留需要的那一部分,其相鄰的構件,只是繪制構件,不布置鋼筋。
2012-09-16 14:10:28
如果此梁原位標注各跨是一樣的話,打斷后就不用處理,如果此梁原位標注各跨不同,打斷后重新修改原位標注 。
2012-09-16 13:49:55
不知你將梁打斷的意圖是什么,除非你是多家單位共同施工這個工程,各施工單位分別作決算,否則是不用打斷的。如果是多家單位共同施工分別做決算的話,對不起我知道的是你利用軟件只能得到不準確的鋼筋量——原因很簡單無論你采取什么方法將梁打斷其屬性和配筋構造都發生了變化。
2012-09-17 07:09:27
