小軒 2011-07-24 12:58:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1967查看 4回答
梁打斷后鋼筋計算設置
在對班組計算工程量時,有一根梁兩個班組一個綁幾跨的情況。而我在畫這根梁時是直接整根梁通長畫的,分量時,把梁打斷后,梁平法表里跨數發生變化,請問這種一根梁鋼筋要分成幾段的應該怎么設置???請說詳細點,,謝謝
已采納不能這樣分的,那樣的話鋼筋量肯定會發生變化的,比實際是一根梁時要多出許多,總量出來了,手工分一下總量就可以了,不要打斷。
2011-07-24 13:10:33
梁打斷后兩根梁在此支座處都變成了邊跨,邊跨端支座的上部和底部縱筋是要彎折錨固的,所以鋼筋量會增加的,如果是給班組分量,可以用總量除以長度來分。
2011-07-24 16:33:22
如果設計圖紙上面的梁是一根整梁,那在軟件里面也要按照一根整梁來畫,這樣對鋼筋量才沒有影響,如果跟班組對量的畫,可以采用手工分量的方式來處理。如果直接在軟件里面分開畫是很影響量得。
2011-07-28 09:24:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
