李輝 2012-07-26 19:17:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 399查看 3回答
不曉得是不是我本人的問題,請大家指點
在圖像算量里面首層外墻裝飾,我點擊批量選擇后然后點擊查看工程量,但是為什么和報表里面的工程量有差別啊,少一部分,這是什么情況,我好像都選中了啊,為什么會結果不一樣呢????
已采納查:1、是否批量選擇時沒有選擇全面。2、你對比的內容是否一致(例如,報表的工程量定義時不分材質的塊料的工程量,批量選擇查看的工程量是其它規則計算的工程量)。
2012-07-26 19:45:39
批量選擇的小了。
2012-07-26 19:20:22
認真核對一下,應該不存在這種問題。應該不會少。
2012-07-26 19:21:34
