無 名 2009-04-01 09:53:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4635查看 2回答
有關(guān)屋面女兒墻和挑檐(菜鳥請教)
1、屋面女兒墻有時候?yàn)槭裁匆闷胀▔矶x,什么時候才用女兒墻來定義呢? 2、畫屋面挑檐,是不是用欄板+陽臺來畫呢?如果直接用挑檐畫,怎樣畫的? 3、我畫挑檐,先畫欄板,之后建立陽臺,用點(diǎn)畫方式畫陽臺,但陽臺連整個屋面板都包括在內(nèi)了,為什么呢?是不是畫欄板畫錯了?問題補(bǔ)充:女兒墻和挑檐都是四周布置,我用欄板+陽臺畫法,畫完欄板,點(diǎn)畫陽臺,提示不能在非封閉區(qū)域畫圖,是不是要將女兒墻延伸才能封閉的啊?還是畫欄板的時候要畫個矩形封閉的啊? 另:本人剛學(xué)預(yù)算,誠心請個師傅,最好是廣東的(方便本人報答,呵呵),本人廣東清遠(yuǎn)工作,誠心的加QQ:23807553
已采納1、如果圖形中有女兒墻單項(xiàng)設(shè)置,直接在此定義即可,如果沒有就用普通墻定義 2、直接繪制,根據(jù)設(shè)計(jì)形狀可自定義 3、直接畫陽臺,如果不包含欄板,再添加欄板
2009-04-01 09:57:59
已采納1、屋面女兒墻有時候?yàn)槭裁匆闷胀▔矶x,什么時候才用女兒墻來定義呢? 2、畫屋面挑檐,是不是用欄板+陽臺來畫呢?如果直接用挑檐畫,怎樣畫的? 3、我畫挑檐,先畫欄板,之后建立陽臺,用點(diǎn)畫方式畫陽臺,但陽臺連整個屋面板都包括在內(nèi)了,為什么呢?是不是畫欄板畫錯了? 回答:1、屋面女兒墻用普通梁來定義,套做法后匯總計(jì)算才有工程量,用女兒墻來定義構(gòu)件目前還沒有用到 2、畫屋面挑檐用新建異形梁來處理,這樣計(jì)算出的工程量準(zhǔn)確
2009-04-01 10:05:17
