  • 放坡后重疊的土方能不能扣減?2
    放坡后重疊的土方能不能扣減?我試了一下是不能扣減的(我們這個地區的定額是要求放坡要扣減的),是不是軟件還要提高,還是我的方法有問題,請大家來解答一下。
    定額
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問:放坡后重疊的土方能不能扣減? 答:我們的定額計算規則:"放坡起點,有墊層的由墊層上表面開始放坡, 無墊層的由底面開始放坡"。 "計算工程量時,地槽交接處放坡產生的重復工程量不予扣除"。 我對此的執行:放坡后重疊的土方不扣除,為方便施工而超挖土方不增加.
    2008-07-01 07:19:54
  • 軟件是根據各地定額工程量計算規則設定的,一般是能夠滿足各地定額工程量計算規則的要求的。你應該查一查工程所在地的定額工程量計算規則,再看一看你使用的軟件是否與定額規則同一。若還有問題,請與軟件銷服人員聯系解決。
    2008-07-01 10:23:28
  • 如果對于重疊部分需要扣減的地區,軟件也不是所有情況都不會處理,比如說同一大開挖凹圖形重疊部分有扣減關系,兩個大開挖重疊部分沒有扣減關系 共同進步!!!
    2008-07-01 10:27:55
  • 廣聯達軟件目前計算的確是這樣,2008出版時希望能改進.
    2008-06-30 21:56:09
  • 這么近的基礎構件,做施工方案時是會連到一起施工的,所以我們是根據施工方案去算量的,不會出現那么近的構件單獨施工,單獨算量的。否則,就只有手工進行調了。
    2008-06-30 22:11:48
  • 不是軟件的原因呀,這種挖空氣的現象的產生,是因為兩相鄰地槽的放坡系數太大。實際中不會出現這種情況,應該修改一下地槽的一邊的放坡系數使之不會產生交叉。工地實際上也是相鄰邊減少放坡的,或者干脆全挖掉。
    2008-06-30 22:18:58
  • 軟件會自動扣減計算的
    2008-06-30 22:42:32
  • 這個要根據各地具體要求而定當然軟件也會不斷提高滿足大家的
    2008-06-30 23:04:03
  • 你那里定額規定需扣除的話,軟件還要改進。
    2008-07-01 07:24:19
  • 我們這里是不扣的
    2008-06-30 21:37:41
  • 目前我畫的基礎構件還沒有離得這么近的基礎,近得以致于相交。 所以,我簡單試了一下 軟件的確是沒有扣減這部分的工程量 也許軟件的確還沒完善
    2008-06-30 21:38:12
  • 我們這里定額要求不扣減。軟件是不扣減這一部分土方的,如果要扣的話,沒辦法只好手工扣了。
    2008-06-30 21:45:10
  • 軟件是根據定額計算規則設定的,河南定額計算規則:計算放坡工程量時,地槽交接處產生的重復工程量不予扣除。
    2008-07-01 10:06:19
主站蜘蛛池模板: 应城市| 农安县| 博爱县| 礼泉县| 都匀市| 襄垣县| 遂昌县| 通渭县| 桐城市| 红河县| 托克托县| 新干县| 石屏县| 汉源县| 永寿县| 拉萨市| 乃东县| 四川省| 台山市| 南澳县| 利川市| 景德镇市| 隆回县| 分宜县| 沭阳县| 农安县| 龙陵县| 永清县| 襄汾县| 新营市| 桂林市| 菏泽市| 霍州市| 崇信县| 保靖县| 凤城市| 和静县| 襄樊市| 东丽区| 雅安市| 特克斯县|
