mugua 2012-07-26 10:49:08 | 四川省 其他專業(yè) | 14443查看 1回答
挖孔樁擴(kuò)大頭體積計算公式
廣聯(lián)達(dá)挖孔樁里的擴(kuò)大頭的體積計算公式是 V=(d^2+D^2+d*D)/3/4*PI()*h d 為挖孔樁樁身直徑 D 為挖孔樁鍋底直徑 PI() 為圓周率 h 為擴(kuò)大頭高度 ^2 為平方 hb上 為護(hù)壁上口一邊厚 hb下 為護(hù)壁上口一邊厚 個人覺得是不是該把挖孔樁里的擴(kuò)大頭的體積公式定義為 判定:D>= d+hb上*2時 V=((d+hb上*2)^2+D^2+(d+hb上*2)*D)/3/4*PI()*h 判定:DD,也就是說:不包含護(hù)壁左右兩邊最薄處的厚度,護(hù)壁下口叉開的部分,都已經(jīng)大于鍋底的直徑,這是不正常的,是吧? 假設(shè)2:設(shè)計的d=800mm,hb上=150mm,hb下=75mm,D=1000mm,這時出現(xiàn)一個情況d+hb上*2=1100mm>D,也就是說:包含護(hù)壁左右兩邊最薄處的厚度,護(hù)壁下口含不能保留的護(hù)壁下左右最薄處兩邊的厚底,也已經(jīng)大于鍋底的直徑,這也是不正常的,是吧? 請各位專家和同學(xué)指教,謝謝。
已采納人工挖孔樁擴(kuò)大頭可分為三部分計算: 1、最底部,球缺,公式:3.14*h*(3*r*r+h*h)/6(h:鍋底高,r:鍋頂半徑) 2、中間,圓柱,公式:3.14*r*r*h(h:小圓柱高,r:小圓柱半徑) 3、上部(圓柱樁一下),圓臺,公式:3.14*h*(r1*r1+r2*r2+r1*r2)/3(h:圓臺高,r1:圓臺頂圓半徑,r2:圓臺底圓半徑) 以上公式分別對照圖紙中參數(shù)帶入。 護(hù)壁部分可按照每延米的工程量計算,再乘以長度(一般護(hù)壁施工做到擴(kuò)大樁頭頂),護(hù)壁工程量(在每延米圖紙中)可用大圓柱(包含護(hù)壁和樁身)減去圓臺的量,這樣最準(zhǔn)確。
2012-07-26 14:06:30
