mugua 2012-07-26 10:51:56 | 四川省 其他專業 | 16369查看 2回答
挖孔樁擴大頭計算公式
廣聯達挖孔樁里的擴大頭的體積計算公式是 V=(d^2+D^2+d*D)/3/4*PI()*h d 為挖孔樁樁身直徑 D 為挖孔樁鍋底直徑 PI() 為圓周率 h 為擴大頭高度 ^2 為平方 hb上 為護壁上口一邊厚 hb下 為護壁上口一邊厚 個人覺得是不是該把挖孔樁里的擴大頭的體積公式定義為 判定:D>= d+hb上*2時 V=((d+hb上*2)^2+D^2+(d+hb上*2)*D)/3/4*PI()*h 判定:DD,也就是說:不包含護壁左右兩邊最薄處的厚度,護壁下口叉開的部分,都已經大于鍋底的直徑,這是不正常的,是吧? 假設2:設計的d=800mm,hb上=150mm,hb下=75mm,D=1000mm,這時出現一個情況d+hb上*2=1100mm>D,也就是說:包含護壁左右兩邊最薄處的厚度,護壁下口含不能保留的護壁下左右最薄處兩邊的厚底,也已經大于鍋底的直徑,這也是不正常的,是吧? 請各位專家和同學指教,謝謝。
已采納人工挖孔樁擴大頭可分為三部分計算: 1、最底部,球缺,公式:3.14*h*(3*r*r+h*h)/6(h:鍋底高,r:鍋頂半徑) 2、中間,圓柱,公式:3.14*r*r*h(h:小圓柱高,r:小圓柱半徑) 3、上部(圓柱樁一下),圓臺,公式:3.14*h*(r1*r1+r2*r2+r1*r2)/3(h:圓臺高,r1:圓臺頂圓半徑,r2:圓臺底圓半徑) 以上公式分別對照圖紙中參數帶入。 護壁部分可按照每延米的工程量計算,再乘以長度(一般護壁施工做到擴大樁頭頂),護壁工程量(在每延米圖紙中)可用大圓柱(包含護壁和樁身)減去圓臺的量,這樣最準確。 我建議你去咨詢廣聯達服務部。
2012-07-26 14:06:36
已采納個人認為斜段的上口不應為d+hb*2,上口起點段從施工的角度應在每邊hb厚度/2的位置,因此上口直徑應為(d+hb/2*2),這樣如果有大于直段擴大頭的情況,就不正常了。
2016-08-11 10:54:35
