lxgame 2011-10-27 11:11:42 | 四川省 其他專業 | 1862查看 1回答
湯明軍
答題: 9690 被贊: 241
2011-10-28 08:37:00
挖孔樁擴大頭體積計算公式
廣聯達挖孔樁里的擴大頭的體積計算公式是 V=(d^2+D^2+d*D)/3/4*PI()*h d 為挖孔樁樁身直徑 D 為挖孔樁鍋底直徑 PI() 為圓周率 h 為擴大頭高度 ^2 為平方 hb上 為護壁上口一邊厚 hb下 為護壁上口一邊厚 個人覺得是不是該把挖孔樁里的擴大頭的體積公式定義為 判定:D>= d+hb上*2時 V=((d+hb上*2)^2+D^2+(d+hb上*2)*D)/3/4*PI()*h 判定:DD,也就是說:不包含護壁左右兩邊最薄處的厚度,護壁下口叉開的部分,都已經大于鍋底的直徑,這是不正常的,是吧? 假設2:設計的d=800mm,hb上=150mm,hb下=75mm,D=1000mm,這時出現一個情況d+hb上*2=1100mm>D,也就是說:包含護壁左右兩邊最薄處的厚度,護壁下口含不能保留的護壁下左右最薄處兩邊的厚底,也已經大于鍋底的直徑,這也是不正常的,是吧? 請各位專家和同學指教,謝謝。
大體積砼的測溫費是如何計算
大體積砼的測溫費是如何計算:包括人工,材料,機械,綜合費的計算
樁算量的問題
樁算量報表打印出來后,樁芯砼量是否包含了擴大頭、直段、鍋底的工程量。
挖孔樁算法
尋求挖孔樁擴大頭下鍋底的算法 謝謝
挖孔樁擴大頭計算公式
數據更新時間 : 2025-05-24
