爭艷 2012-07-26 09:14:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 4回答
2棟樓的軸網(wǎng)該如何建呢?
我現(xiàn)在已經(jīng)算完了1棟樓的量,但另一棟樓的軸網(wǎng)是要另外再打開一個文件嗎還是可以在同一個文件里建呢?問題補充:也就是說在同一個工程里可以建2個不同的軸網(wǎng)嗎?
已采納你算完了一棟樓,比喻是1#樓,算另一棟樓你可以再建一個工程如2#樓,這樣就是兩個工程;另外2棟樓軸網(wǎng)如何建,你要建兩個軸網(wǎng),比喻軸網(wǎng)1和軸網(wǎng)2,建立完成后,根據(jù)圖紙建立插入點,將軸網(wǎng)1與軸網(wǎng)2兩個軸網(wǎng)并在一起
2012-07-26 10:17:16
這種情況看你喜歡的方式就可以了,你要是覺得在一個文件里面方便查看,那就建立在一個工程文件里面,但是匯總的時候工程就大了,肯定比較慢,如果這兩個工程里面很多設置不一樣的時候就比較麻煩了,個人建議你分開建立工程文件,不管從匯總速度還是設置方面都比較方便,你自己可以試一下,斟酌一下。
2012-07-27 17:58:12
再新建一個文件就可以了
2012-07-26 11:25:24
還是分開畫好了,這樣對以后畫圖方便
2012-07-26 11:12:18
