wang 2014-01-16 16:37:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 647查看 3回答
圖紙中的軸網ing改是用正交軸網建還是斜交軸網建?圖紙中未標注角度怎樣確定位置呢
已采納土建的可以直接導入軸網即可;安裝算量的不管原圖軸網是正交還是斜交,和安裝算量無關,只要正確建立正交定位軸網,找打公共定位點即可。
2014-01-16 16:46:12
用正交軸網然后旋轉一個角度即可
2014-01-16 16:38:25
可以用正交軸網定義布置,然后根據圖紙位置用(旋轉)功能,把軸網調整角度就行
2014-01-17 09:00:59
