xagcc 2012-07-26 08:23:51 | 陜西省 其他專業 | 558查看 1回答
鋼筋閃光對焊工藝標準
鋼筋閃光對焊工藝標準
已采納鋼筋閃光對焊工藝標準
1 范圍
本工藝標準適用于工業與民用建筑熱軋鋼筋的連續閃光焊,預熱閃光焊、閃光—預熱閃光焊。
2 施工準備
2.1材料及主要機具:
2.1.1鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告單。進口鋼筋還應有化學復試單,其化學成分應滿足焊接要求,并應有可焊性試驗。
2.1.2 主要機具:對焊機具及配套的對焊平臺、防護深色眼鏡、電焊手套、絕緣鞋、鋼筋切斷機、空壓機、除銹機或鋼絲刷、冷拉調直作業線。
常用對焊機主要技術數據見表4—20。
常用對焊機主要技術數據 表4—20
焊機型號 UN1—50 UN1—75 UN1—100 UN2—150 UN17—150—1
動夾具傳動方式 杠桿擠壓彈簧(人力操縱) 電動機凸輪 氣一液壓
額定容量 KVA 50 75 100 150 150
負載持續率 % 25 20 20 20 50
電源電壓 V 220/380 220/380 380 380 380
次級電壓調節范圍 V 2.9—5.0 3.52—7.04 4.5—7.6 4.05—8.10 3.8—7.6
次級電壓調節級數 6 8 8 16 16
連續閃光焊鋼筋最大直徑 10—12 12—16 16—20 20—25 20—25
預熱閃光焊鋼筋最大直徑 mm 20—22 32—36 40 40 40
每小時最大焊接件數 50 75 20—30 80 120
冷卻水消耗量 L/h 200 200 200 200 600
壓縮空氣壓力 MPa 0.55 0.6
壓縮空氣消耗量 M3/h 15 5
2.2 作業條件:
2.2.1 焊工必須持有有效的考試合格證。
2.2.2對焊機有配套裝置、冷卻水、壓縮空氣等應符合要求。
2.2.3 電源應符合要求,當電源電壓下降大于5%,小于8%時,應采取適當提高焊接變壓器級數的措施;大于8%時,不得進行焊接。
2.2.4 作業場地應有安全防護設施,防火和必要的通風措施,防止發生燒傷、觸電及火災等事故。
2.2.5 熟悉料單,弄清接頭位置,做好技術交底。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
檢查設備→選擇焊接工藝及參數→ 試焊、作模擬試件→ 送試 →確定焊接參數→ 焊接→ 質量檢驗
3.1.1 連續閃光對焊工藝過程:
閉合電路→閃光/(兩鋼筋端面輕微接觸) →
→ 連續閃光加熱到將近熔點/(兩鋼筋端面徐徐移動接觸) → 帶電頂鍛→ →無電頂鍛
3.1.2 預熱閃光對焊工藝過程:
閉合電路→ 斷續閃光預熱/(兩鋼筋端面交替接觸和分開) →
→連續閃光加熱到將近熔點/(兩鋼筋端面徐徐移動接觸) → 帶電頂鍛 →
→無電頂鍛
3.1.3 閃光-預熱閃光對焊工藝過程:
閉合電路→ 一次閃光閃平端面/(兩鋼筋端面輕微徐徐接觸) →
→斷續閃光預熱/(兩鋼筋端面交替接觸和分開) →
→二次連續閃光加熱到將近熔點/(兩鋼筋端面徐徐移動接觸→ 帶電頂鍛 →→無電頂鍛
3.2 焊接工藝方法選擇:當鋼筋直徑較小,鋼筋級別較低,可采用連續閃光焊。采用連續閃光焊所能焊接的最大鋼筋直徑應符合表4—21的規定。當鋼筋直徑較大,端面較平整,宜采用預熱閃光焊;當端面不夠平整,則應采用閃光一預熱閃光焊。
Ⅳ級鋼筋焊接時,無論直徑大小,均應采取預熱閃光焊或閃光一預熱閃光焊工藝。
連續閃光焊鋼筋上限直徑 表4—21
焊機容量(KVA) 鋼筋級別 鋼筋直徑(mm)
150 Ⅰ級
Ⅱ級
Ⅲ級 25
22
20
100 Ⅰ級
Ⅱ級
Ⅲ級 20
18
16
75 Ⅰ級
Ⅱ級
Ⅲ級 16
14
12
3.3 焊接參數選擇:閃光對焊時,應合理選擇調伸長度、燒化留量、頂鍛留量以及變壓器級數等焊接參數。
3.4 檢查電源、對焊機及對焊平臺、地下鋪放的絕緣橡膠墊、冷卻水、壓縮空氣等,一切必須處于安全可靠的狀態。
3.5 試焊、做班前試件;在每班正式焊接前,應按選擇的焊接參數焊接6個試件,其中3個做拉力試驗,3個做冷彎試驗。經試驗合格后,方可按確定的焊接參數成批生產。
3.6 對焊焊接操作:
3.6.1 連續閃光焊:通電后,應借助操作桿使兩鋼筋端面輕微接觸,使其產生電阻熱,并使鋼筋端面的凸出部分互相熔化,并將熔化的金屬微粒向外噴射形成火光閃光,再徐徐不斷地移動鋼筋形成連續閃光,待預定的燒化量消失后,以適當壓力迅速進行頂鍛,即完成整個連續閃光焊接。
3.6.2 預熱閃光焊:通電后,應使兩根鋼筋端面交替接觸和分開,使鋼筋端面之間發生斷續閃光,形成燒化預熱過程。當預熱過程完成,應立即轉入連續閃光和頂鍛。
3.6.3 閃光一頂熱閃光焊:通電后,應首先進行閃光,當鋼筋端面已平整時,應立即進行預熱、閃光及頂鍛過程。
3.6.4 保證焊接接頭位置和操作要求:
3.6.4.1焊接前和施焊過程中,應檢查和調整電極位置,擰緊夾具絲桿。鋼筋在電極內必須夾緊、電極鉗口變形應立即調換和修理。
3.6.4.2 鋼筋端頭如起彎或成“馬蹄”形則不得焊接,必須煨直或切除。
3.6.4.3 鋼筋端頭120mm范圍內的鐵銹、油污,必須清除干凈。
3.6.4.4 焊接過程中,粘附在電極上的氧化鐵要隨時清除干凈。
3.6.4.5 接近焊接接頭區段應有適當均勻的鐓粗塑性變形,端面不應氧化。
3.6.4.6 焊接后銷冷卻才能松開電極鉗口,取出鋼筋時必須平穩,以免接頭彎折。
3.7 質量檢查:在鋼筋對焊生產中,焊工應認真進行自檢,若發現偏心、彎折、燒傷、裂縫等缺陷,應切除接頭重焊,并查找原因,及時消除。2012-07-26 08:23:51
