xagcc 2012-07-26 08:22:38 | 陜西省 其他專業(yè) | 802查看 1回答
鋼筋氣壓焊工藝標(biāo)準(zhǔn)
采用氧乙炔火焰,對(duì)兩鋼筋接縫處進(jìn)行加熱,使其達(dá)到塑料狀態(tài)后,施加適當(dāng)壓力,形成對(duì)接焊頭的一種壓焊方法。
適用于工業(yè)與民用建筑物、構(gòu)筑物的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中φ16~40mm的I、Ⅱ級(jí)鋼筋,在垂直、水平和傾斜位置的縱向?qū)咏宇^的焊接。
1.材料設(shè)備要求
(1)鋼筋:須有出廠證明書和鋼筋復(fù)試證明書,性能指標(biāo)符合GB13013-91《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》及GB1499-91《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》的規(guī)定。當(dāng)兩鋼筋直徑不相同時(shí),其兩直徑之差不得大于7mm。當(dāng)采用其他品種、規(guī)格鋼筋進(jìn)行氣壓焊時(shí),應(yīng)進(jìn)行鋼筋焊接性能試驗(yàn)。合格后方可采用。
(2)所用的氣態(tài)氧(O2)的質(zhì)量應(yīng)符合GB3863中規(guī)定的I類或Ⅱ類一級(jí)的技術(shù)要求。
(3)乙炔氣:宜用瓶裝熔解乙炔,其純度必須在98%(體積比)以上,磷化氫含量不得大于0.06%,硫化氫含量不得大于0.1%,水分含量不得大于1g/m3,丙酮含量應(yīng)不大于45g/m3。
2.主要機(jī)具
供氧裝置(氧氣瓶)、乙炔氣瓶、多嘴環(huán)管焊柜(或稱為多嘴環(huán)管加熱器)、加熱器(手動(dòng)式或電動(dòng)式兩種)、焊接決蛤(固定卡具、活動(dòng)卡具)、輔助設(shè)備(無齒鋸或切割機(jī)、磨光機(jī)、扳手)。
3.作業(yè)條件
(1)焊工必須有上崗證,不同級(jí)別的焊工有不同的作業(yè)允許范圍,應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。輔助工應(yīng)具有鋼筋氣壓焊的有關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),掌握鋼筋端部加工和鋼筋安裝的質(zhì)量要求。
(2)施焊前搭好操作架子。
(3)在工程正式焊接之前,必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)條件下鋼筋氣壓焊工藝性能試驗(yàn),經(jīng)外觀檢查拉伸試驗(yàn)及彎曲試驗(yàn)合格,并確定焊接工藝參數(shù)。
(4)做好鋼筋的下料工作,計(jì)算切割長(zhǎng)度時(shí),應(yīng)考慮焊接接頭的壓縮量,每一接頭的壓縮量約為一個(gè)焊接鋼筋直徑的長(zhǎng)度。
(5)接頭位置應(yīng)留在直線段上,不得在鋼筋的彎曲處。
4操作工藝
工藝流程:
鋼筋端頭處理→安裝接長(zhǎng)鋼筋→焊前檢查→焊接→拆卸工具→質(zhì)量檢查
(1)鋼筋端頭處理:進(jìn)行氣壓焊的鋼筋端頭應(yīng)切平不得形成馬蹄形,壓扁形、凸凹不平或彎曲,必要時(shí)宜用無齒鋸切割,保證鋼筋端頭斷面和軸線成直角,若有彎折或扭曲應(yīng)切除,并用角向磨光機(jī)倒角露出金屬光澤,沒有氧化現(xiàn)象,并清除鋼筋端頭100mm范圍內(nèi)的銹蝕、油污、雜質(zhì)等,打磨鋼筋時(shí)應(yīng)在當(dāng)天進(jìn)行,防止打磨后再生銹。
(2)安裝接長(zhǎng)鋼筋:先將卡具卡在已處理好的兩根鋼筋上,接好的鋼筋上下要同心,在一條直線上,固定卡具應(yīng)將頂絲上緊,活動(dòng)卡具要施加一定的初壓力,初壓力的大小要根據(jù)鋼筋直徑的粗細(xì)決定,宜為15~20Mpa。壓焊面的形狀如圖2-48(a),局部縫隙不應(yīng)大于3mm。
(3)焊前檢查:焊前對(duì)鋼筋及焊接設(shè)備應(yīng)詳細(xì)進(jìn)行檢查,以保證焊接正常進(jìn)行。檢查壓焊面是否符合要求,上下鋼筋是否同心,是否有彎曲現(xiàn)象。
(4)焊接開始時(shí),火焰采用還原焰(也稱碳化焰),目的是為防止鋼筋端面氧化?;鹧嬷行膶?duì)準(zhǔn)壓焊面縫隙,使鋼筋溫度達(dá)到熾白狀態(tài)(約1200℃),同時(shí)增大對(duì)鋼筋的軸向壓力,最終壓力按鋼筋截面積計(jì)達(dá)到30~40Mpa,使壓焊面間隙完全閉合達(dá)到所要求的形狀。加熱過程中,如果壓焊面間隙完全閉合之前發(fā)生滅火中斷現(xiàn)象,應(yīng)將鋼筋斷面重新打磨、安裝,然后點(diǎn)燃火焰進(jìn)行焊接。如果發(fā)生在間隙完全閉合之后,則可再次加熱加壓完成焊接操作。
(5)拆卸卡具:將火焰熄滅后,加壓并稍延滯,紅色消失后,呈暗紅色即溫度降至600~650℃,即可卸卡具,繼續(xù)自然冷卻。
(6)質(zhì)量檢查:包括外觀檢查和機(jī)械性能檢查兩部分。應(yīng)對(duì)焊接接頭逐一進(jìn)行外觀檢查。并按規(guī)定分批切取接頭進(jìn)行機(jī)械性能檢查。每批鋼筋焊接接頭經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,應(yīng)填寫質(zhì)量合格證書。
(7)冬雨期施工:雨雪天工作焊接現(xiàn)場(chǎng)要有遮蔽措施,刮風(fēng)時(shí)(風(fēng)速超過5.4m/s),要有防風(fēng)措施。壓按作業(yè)后的鋼筋接頭不要馬上接觸冰雪,如環(huán)境溫度在-15℃以下時(shí)應(yīng)對(duì)接頭采取預(yù)熱、保溫、緩冷措施。當(dāng)環(huán)境溫度低于-20℃時(shí),不得進(jìn)行施焊。
5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(1)保證項(xiàng)目:
1)鋼筋必須有出廠證及復(fù)試報(bào)告,質(zhì)量必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
2)鋼筋品種、規(guī)格和接頭位置應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范的規(guī)定。
3)焊工必須有上崗證。
4)焊接接頭機(jī)械性能檢驗(yàn)必須符合規(guī)定。機(jī)械性能試驗(yàn),一般以200個(gè)接頭為一批。在現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中,在同一樓層中以200個(gè)接頭為一批,不足200個(gè)接頭仍作為一批。抽樣時(shí)從每批接頭中隨機(jī)取3個(gè)接頭作拉伸試驗(yàn),其抗拉強(qiáng)度均不得低于該級(jí)別鋼筋規(guī)定的抗拉強(qiáng)度值,3個(gè)試件均應(yīng)斷于壓焊面之外,并呈塑性斷裂。拉伸試驗(yàn)結(jié)果,若有一個(gè)試件不符合要求時(shí),應(yīng)切取6個(gè)接頭進(jìn)行復(fù)試。復(fù)試結(jié)果,若仍有一個(gè)接頭不符合要求,則該批接頭判斷為不合格品。根據(jù)工程需要,也可切取3個(gè)接頭作彎曲試驗(yàn)。從每批成品中切取3個(gè)試件進(jìn)行彎曲試驗(yàn),應(yīng)將試件受壓面凸起部分去除與鋼筋外表面齊平。壓焊面應(yīng)處在彎曲中心點(diǎn),彎至90度,試件不得在壓焊面發(fā)生破斷。試驗(yàn)結(jié)果,若有一個(gè)試件不符合要求,則該批接頭判斷為不合格品。
(2)基本項(xiàng)目:
1)接頭膨脹形狀應(yīng)平滑,不應(yīng)有顯著的凸出和塌陷。
2)不應(yīng)有橫向裂紋。
3)墩粗區(qū)表面不得嚴(yán)重?zé)齻?br /> (3)允許偏差項(xiàng)目:見表2-52。
表2-52
項(xiàng)次 項(xiàng)目 允許偏差(mm) 檢驗(yàn)方法
1 同直徑鋼筋兩軸線偏心量 <0.15d并<4° 尺量檢查
2 不同直徑鋼筋兩軸線偏心量:
較小鋼筋外表面不得錯(cuò)出大鋼筋同側(cè) 目測(cè)
3 兩鋼筋軸線彎折角 <4° 尺量檢查
4 墩粗區(qū)最大直徑 >1.4d 尺量檢查
5 墩粗區(qū)長(zhǎng)度 >1.2d 尺量檢查
6 壓焊面偏移量 <0.2d 尺量檢查
注:d為鋼筋公稱直徑。
6.成品保護(hù)
(1)不得過早拆卸卡具,防止接頭彎曲變形。
(2)焊后不準(zhǔn)砸鋼筋接頭,不準(zhǔn)往剛焊完后的接頭上澆水。
(3)焊接時(shí)搭好架子,不準(zhǔn)踩踏其他已綁好的鋼筋。
7.應(yīng)注意的質(zhì)量問題
(1)接頭彎曲變形:卡具拆卸過早,應(yīng)在接頭冷卻后,再拆卸卡具。
(2)軸線偏移:對(duì)接鋼筋時(shí),上下沒有對(duì)齊,造成兩根鋼筋中心線沒有對(duì)準(zhǔn)。
(3)壓焊凸起、塌陷;加壓過大、過早,應(yīng)掌握好加熱和加壓的工藝。2012-07-26 08:22:38
